Chris_
Herkunft: KöLN Motorrad: SachsZZ 125 ,TZR 125 RR Belg.
Hallo Steff,
den Schalthebel demontieren, den geriffelten Bereich am Anfang der Schaltwelle mit Klebeband abkleben ( Schutz vor Beschädigung des neuen Simmering bei der Montage).
Einbautiefe/-art des Simmering vor der Demontage merken, zur Not nen Foto machen.
Zwei Spaxschrauben nehmen (Holzschrauben) und die gegenüberliegend in den Simmering drehen
Wenn diese tief und fest genug sitzen solltest man den Simmering an den beiden Schrauben heraushebeln können. Falls nicht, was ich nicht glaube, schraube zwei weitere Schrauben in den SR.
Dann alles saubermachen, Simmering ein wenig fetten und gleichmäßig reindrücken. Falls es harkt, kannst du mit einer Nuss in der Größe den Simmering mittels Gummihammer eintreiben aber mit Vorsicht, nicht drauf rum kloppen :-)
So hab ich das mal gemacht und hat super funktioniert !
