Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Ansaugtrakt & Vergaser » 4bl vergaser defekt?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 4bl vergaser defekt??
ziklomotore
images/avatars/avatar-8950.jpeg
Herkunft: West-Deutschland
Motorrad: DT 125 '99 TZR 250 2MA '87
4bl vergaser defekt?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Servus,
Jetzt brauch ich mal eure Hilfe.
Die 4bl von mein Bruder dreht nicht aus aber bis 6500u/min geht sie ganz gut vorwärts.
Meine de03 läuft einwandfrei, deswegen haben wir den vergaser getauscht.
Mit dem de03 vergaser dreht die 4BL aus!!
Beide vergaser sind auf original Einstellung d.h. 240hd und mittlere nadelstellung.
Düsen wurden beide nicht aufgebohrt/aufgerieben.
Luftfilter ist sauber und Powerwalze ist offen und richtig eingestellt.
Jetzt meine eigentliche Frage: was kann am Vergaser “kaputt“ sein?? Ratlos
Paul
Original von l'acmet
soll ich mal mit einem hammer auf den Kolben hauen damit er sich löst? Genial!
12.04.2014 12:11 ziklomotore ist offline E-Mail an ziklomotore senden Homepage von ziklomotore Beiträge von ziklomotore suchen Nehme ziklomotore in deine Freundesliste auf
fünf³
Herkunft: Bayrisch Schwaben
Schaut euch mal den Schwimmerstand und das Powerjet-System an.
Der Eintrag im könnte, wenn du ihn noch nicht kennst, hilfreich sein Zwinkern
Gruß, Flo.
13.04.2014 16:02 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
ziklomotore
Themenstarter Thema begonnen von ziklomotore
Schwimmer ist auf 20,5 mm
Gestern unter dem Deckel vom Luftfilterkasten Beilagscheiben gelegt sodass sie mehr Luft zieht.
Hat gleich bis 8000 u/min gedreht, auch im 6. Gang.
Der vergaser wird morgen im ultraschallbad gereinigt, mal schauen ob das eine Veränderung mit sich bringt. (Z.B das von fünf³ angesprochene powerjetsystem, vllt ist da was verdreckt)
13.04.2014 20:19 ziklomotore ist offline E-Mail an ziklomotore senden Homepage von ziklomotore Beiträge von ziklomotore suchen Nehme ziklomotore in deine Freundesliste auf
x40
images/avatars/avatar-8882.jpg
Herkunft: Crailsheim
Motorrad: dt 125 x
Schwimmer sollte auf ca. 16mm sein.
13.04.2014 23:06 x40 ist offline E-Mail an x40 senden Beiträge von x40 suchen Nehme x40 in deine Freundesliste auf
ziklomotore
Im Reparaturhandbuch der DT steht, dass der schwimmerstand zwischen 20-21mm betragen soll.
Im dtpedia 15,5-16,5
Was ist da jetz richtig?? Ratlos
Bzw anders gefragt: woher nimmt das dtpedia diesen wert?
Leider haben wir beim de03 vergaser den Schwimmerstand nicht gemessen.
Mfg
14.04.2014 10:06 ziklomotore ist offline E-Mail an ziklomotore senden Homepage von ziklomotore Beiträge von ziklomotore suchen Nehme ziklomotore in deine Freundesliste auf
fünf³
Aus den offiziellen Yamaha Unterlagen.. Zwinkern
Das im Bucheli stimmt nicht. Bzw. gilt wohl eher für den alten Rundschieber.
So wie es im Wiki steht, ist es richtig. Ob es für deinen Fehler relevant ist, ist schwer zu sagen.
Gruß, Flo.
Ride Tastefully
14.04.2014 10:14 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
ziklomotore
Original von fünf³
Gruß, Flo.
Das ist doch mal eine Ansage. Genial!
Wird nach dem Ultraschallbad so eingestellt
Dickes Edit: der "Anschluss für Belüftung der Hauptdüse/Mischrohr" war dicht!!
http://dtpedia.de/mediawiki/index.php/Ve...:_Mikuni_TM28SS
Erstes Bild nr 5
Jetz mit 11Bar durchgeblasen und wieder frei geworden.
Später probefahrt Genial!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ziklomotore: 14.04.2014 13:07.
14.04.2014 10:20 ziklomotore ist offline E-Mail an ziklomotore senden Homepage von ziklomotore Beiträge von ziklomotore suchen Nehme ziklomotore in deine Freundesliste auf
ziklomotore
So, 4bl dreht (trotz schwimmerstand 20mm Du mich auch ) aus! Genial!
Immer schön alle düsen durchblasen beim vergaser sauber machen! LLOOOLLL
MfG HÜPF!
Edit: Vielen Dank für die Hilfe Flo Genial!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ziklomotore: 14.04.2014 22:37.
14.04.2014 20:53 ziklomotore ist offline E-Mail an ziklomotore senden Homepage von ziklomotore Beiträge von ziklomotore suchen Nehme ziklomotore in deine Freundesliste auf
