habe einen neuen Motor gekauft da ich keine lust hatte den alten Motor mit Pleul-Lagerschaden zu spalten, und bin gerade dabei meine Kupplung aus dem alten Motor in den neuen umzubauen.
Momentan hänge ich jedoch an der Einstellung der Schubstange mit der Kontermutter. Ich habe auf Youtube ein Video hochgeladen dann ist es evtl. eindeutiger was ich mein. Schaut selber:
Der Motor ist ausgebaut und liegt auf der Werkbank. Der Hebel hat freies Spiel und wird durch nichts bewegt. Sobald man den Hebel zieht wie wenn man die Kupplung ziehen würde ist das Spiel weg.
Herkunft: Erfurt / Thr Motorrad: XV1100
Geht die Mutter sehr leicht rein zu drücken? Dann drückt von der anderen Seite wahrscheinlich nur Luft dagegen. Was anderes kann's eigentlich nicht sein, wenn der Hebel frei ist.
