Herkunft: Berlin Charlottenburg Motorrad: KTM DUKE II
Rechter Getriebedeckel... schwer abzunehmen?
moin, also ich müsste, wenn ich von arbeit komme den simmerring der wasserpumpe wechseln.. muss ich dazu den komplett getriebedeckel abnehmen? wenn ja - ist das schwer den abzunehmen ohne was kaputt zu machen .... ist die wasserpumpe schwer aufzumachen oder einfach nur die paar schrauben da ab? weil da ist ja noch son eisendurchlauf dran..
Er will doch den Simmerring wechseln und nichtnur die Pap Dichtung....
Is ganz einfach...
Kühlwasser ablaufenlassen, ölpumpe abklemmen, Getriebeöl ablassen, Kicker abbauen
und die schrauben lösen... dann den Seitendeckel abnehmen und ja halt weiter weis ich nicht, ich glaube das st mit einem Splint fest gemacht, den du öffnen musst, damit du das Flügerlrad abbekommst.
Ja und dann halt Simmerring wechseln und neue Getriebedeckeldichtung einbauen.
__________________ "Ich bin so arm, dass die Kinder der dritten Welt für MICH sammeln"
ich habe doxh vorhin gesagt dass du den Seitendeckel abnehmen musst!!
Nimm ne nuss is ne 17 oder 19 und ne Knarre dazu..
Dann ansetzten und drehen.. erst bewegt sich der Kicker mit aber wenn der unten ist, dann geht die Schraube wieder auf
