Herkunft: bayern Motorrad: Dt125X Bj. 06
Wenn du sowieso nen 150er willst ->
Michelin Pilot Power, was besseres gibt es derzeit nicht.
Ne Eintragung zu bekommen wird allerdings ziemlich schwer, ausser dir ist es egal und ziehst ihn einfach drauf.
Ich hab mir nen Satz Bridgestone Bt 090 Pro besorgt, bin bis jetzt 100% zufrieden.
Ist viel viel weicher als der Ori, is sogar im Nassen besser. Einziger Nachteil : Wird nicht gerade lange halten.
Fahre momentan den Diablo, und der haftet selbst auf der Indoorkartbahn noch genug.
Wenn du einen größeren Reifen aufziehen willst, als in den Fahrzeugpapieren eingetragen, dann müsstest du das normalerweise beim TÜV umtragen lassen.
Ob das einer merkt, wenn du es nicht machst, sei mal dahin gestellt.
OK aber wo könnten da dann die Probleme sein, wenn ich einen breiteren Reifen aufziehen will? Was könnte der TÜV dagegen haben?
Muss ich dann eigentlich zuvor mit dem Mopped ohne den dickeren Reifen hinfahren oder schon mit montierten Reifen? Wie läuft das ab?
Hat schon jemand nen 160er Reifen auf ner DT125X montiert bzw passt der da hinten wirklich überhaupt drauf oder ist der nur für andere SuMos und wird halt trotzdem im DT Shop angeboten?
Herkunft: Vohburg nähe Ingolstadt Motorrad: Husqvarna SM 610 (2007)
Original von BlackChris
Mein Gott nen 160er reifen auf na 125er, für solche schlappen braucht man PS, bis der mal ins Rollen kommt, kannst eine rauchen^^
nen 140er langt doch locker, also bitte
Des Problem mit nem 140 da hast halt nicht so die Auswahl....
Bridgestone BT090 oder Sport Demon!!!
__________________ Husqvarna SM 610 fahren ist wie Sex nur schneller!!!
