Motorrad: Yamaha DT 125R '98
Weniger Licht bei niedrigeren Drehzahlen
sry dass ich ein neues Thema erstelle.. aber kann mir jemand bestätigen, dass es normal ist dass das Licht schwächer wird wenn ich weniger drehzahl hab?
Das ist doch völlig normal oder nicht? weil mein dad meint ich hab nen wurm in der elektrik.. tz.. also das is doch bei jeder dt so oder??
Herkunft: Eichenhüll Motorrad: yamaha dt 125 r
Ja is normal und ist scheiße von Yamaha. Es gibt auch kein Licht wenn man die Zündung einschaltet, voralem bei den Alten, da war Kawasaki ind der Zeit schon weiter beispiel KMX
Herkunft: Sächsische Schweiz
Original von florian dt
was nützt dir das? außer eine leere Batterie hast du nichts davon! ich denke das die herren von Yamaha sehr wohl dazu im stande waren, es nur als unnütz angesehen haben
das ist normal
und ob ihrs glaubt oder nicht bei den neuen ist es auch noch ein wenig so... bei meiner 05er zwischen standgas und (gehörten) 3000 upm da sieht man auch noch nen kleinen unterschied
mach dir keinen kopf^^
