Was haltet ihr davon wenn ich beim Luftfilter zwischen den Deckel Beilagscheiben mache um eine kleine Spalt zu erhalten das soll einen besseren Sound bringen
Aber ein Kumpel hat seine bedenken dabei geäußert er mein das die DT dann falsche Luft ansaugt
Jetzt wollte ich von auch wissen was ihr dazu meint!!
kla geht das
ABER:
du musast sie auf dem kompletten drehzahlband neu abstimmen da sie dann magerer wär
außerdem machen geländefahrten dann keinen sinn wegen dem dreck den du so leichter ansaugst
kannst auch dir nen pilz luffi hohln....
DT125R Baujahr 99
DT125R Baujahr 00
...und alles in Blau =)
Herkunft: Konz-Krettnach Motorrad: DT 125 R Bj.1997,KTM 50 TS ua
Du kannst dir wie Curry4King schon gesagt hat en Pilz Luftfilter holen und den durch den Originalen Luftfilter kasten etwas schützen hab ich mal bei nem Kolleg gemacht klappt prima musst nur ehn alten Kasten holen da du den aushölen musst.
Herkunft: Schmidtheim Motorrad: DtR125/TdrR125Belga.
/GPZ1000RX
aber auch bei nem pilzluffi MUSST du neu abstimmen! ich würde an deiner stelle, wenn du schon neu abstimmst, einfach den schnorchel abreißen und dann ist der luffi immernoch gut geschützt, außerdem musst du dann nichts schneiden oder sonstwas..
__________________ 6 Milliarden Menschen leben auf der Erde, 4,8 arbeiten davon 2,7 schlafen gerade 1,6 Mio haben gerade Sex und 1 Arschloch liest jetzt diesen Text!
Bohr doch einfach den Lufi kasten an der seite wo der auspuff lang läuft auf auspuff hohe auf hab bei mir auch n ca 1cm hohen und 6cm langen schlitz im kasten (war einer der vorbesitzer)und da kommt auch sogut wie kein dreck rein musst halt noch das mischverhältnis und bedüsung ändern
__________________ 298er Bremsscheibe auf DT RE ... jetzt mit Segen vom TÜV
Herkunft: Guntersrieth Motorrad: Yamaha DT 125
RE: Beilagscheiben zwischen den Luftfilterdeckel
das mit den beilagscheiben hatte ich auch mal totaler schwachsinn =D
und zu deinem kumpel =D das mit falsch luft ist unsinn ausser du bohrst zwischen vergasser und luft filter kasten bei diesen verbindungstück n loch dan haste falsch luft^^ weil ob der luft filter jetz von der seite oder von oben zieht ist egal. beispiel dafür der sogenannte Pilz luftfiler
