wenn ich die blinker im stand anmache blinken sie ganz normal aber sobald die DT über ca 2500 upm dreht und das licht richtig hell wird fangen die blinker an schnell zu blinken, genauso ist es wenn man die blinker bei über 2500 upm anmacht und dann das gas wegnimmt
woran liegt das? hab vorne led's mit widerstand und hinten normale 21 watt blinker verbaut
Herkunft: Schmidtheim Motorrad: DtR125/TdrR125Belga.
/GPZ1000RX
batterie angeschlossen? irgendwas am kabelbaum verändert?
led blinker mit wiederstand sind genauso wie die oriblinker zu betrachten, sofern du die richtigen wiederstände benutzt hast.
__________________ 6 Milliarden Menschen leben auf der Erde, 4,8 arbeiten davon 2,7 schlafen gerade 1,6 Mio haben gerade Sex und 1 Arschloch liest jetzt diesen Text!
batterie ist angeschlossen, aber vllt ein bisschen schwach... am kabelbaum ist hoffe ich alles ok der vorbesitzer hat viel durchgeschnitten und mit kabelschuhen zusammen gesteckt
und die widerstände sind die richtigen für 21 watt von polo
Wenn du höher drehst, und sie zu schnell blinken, dann sind die Widerstände falsch!
Dass die Blinker dann im Stand richtig blinken, liegt nur an der nicht voll geladenen Batterie!
