Anleitung: hintere Bremse bei neuen DTs öffnen |
Nachdem ich beim Bremsscheibenwechsel war und selbst den hinteren Sattel nicht aufbekommen habe und hier im Forum so viel Unwissenheit herrscht und immer wieder nachgefragt wird wolllte ich nun mal eine Anleitung zum Remsbelagwechsel bei den neuen DT´s machen.
Nachdem ich den Sattel selbst nich aufbekommen habe war ich beim Händler und der hat folgendes gesagt:
1. Der Bremssattel muss beim Bremsbelagwechsel nicht von der Adapterplatte abgemacht werden die durch die Radachse geht und an einer Schine an der Schwinge hängt. Besser ist es allerdings das Rad auszubauen und die Adapterplatte nach hinten von der Schwinge abzuziehen.
2.Wie ich hier im Forum mittlerweile schon öfters gelesen habe dass man an der Adapterplatte die 6 Kantschraube mit einem 12er Schlüssel lösen soll ist vollkommen falsch. Dies sollte man nur tun wenn mann den Bremssattel von der Adapterplatte entfernen will, z.B weil er kaputt ist und ersetzt werden muss. Auserdem ist diese Schraube sehr fest und eigentlich nicht mit einem 12er Schlüssel aufzubekommen. Wenn ihr sie lösen wollt dann hilft z.B ein Autogenbrenner mit einer feinen Düse.
3.Nun zum Belagwechsel:
Auf der Seite auf der Nissin steht sind die Belaghaltebolzen (innen Sechskannt). Wenn ihr die rausdreht fallen auch die Beläge raus.
Eigentlich ganz einfach.
__________________ Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
