Ist ja alles schön und Gut mit euere Suchfunktion aber kontne ne das richtige finden!!
Wenns net mit dem Orig. Blinkgerb geht hab noch den Blinkgeber da http://www.louis.de/_20c232a0c4c19f04b8c...tnr_gr=10033844
kann ich das mit dem machen und wiederständen oder sollte ich mir das von Kellermann bestellen??
Danke
Mfg
Befindet sich an Ihrem Fahrzeug nur eine Blinkkontrollleuchte oder eine nachgerüstete akustische Blinkkontrolle, ist dieser Blinkgeber nicht zu empfehlen - verwenden Sie dann entweder das Kellermann-Blinkrelais (Best.Nr. 10032036) oder Leistungswiderstände.
richtig lesen
Original von STK
Ihr könnt aufhören zu streiten, Ihr seid alle Idioten ...
Herkunft: Bayern Motorrad: Yamaha Dt 125 X
Also mein Blinkerrelais DT Bj 2006 war 2 polig, ich habe mir dann für 10 euro ein widerstandsunabhänges blinkerrelais gekauft und gut wars funktioniert 1a.
Die neuren DT´s haben ein zweipoliges und die alten ein dreipoliges Blinkrelais.
Aber kurz zu meiner LED Blinker Geschichte, und dem Lastunabhängigen Blinkrelais von Kellermann:
Bei meiner alten DT und den dreipoligen Relais wollte ich auch mal auf das Kellermann Blinkrelais zurückgreifen, war aber ein reinfall. Denn bei der alten DT ist dort noch irgendwie die Blinkkontrollleuchte zwischengeschaltet. Und das funzt mit dem Kellermanrelais nicht Plug and Play. Dort hätte man in den Kabelbaum eine Brücke mit Diode einsetzen müssen damit es funktioniert.
Das kann natürlich bei den neueren DT mit Ihren zweipoligen Relais besser funktionieren, da ist das auch mit der Kontrollleuchte anders.
Aber bevor ich da am Kabelbaum rumlöte, habe ich das Kellermann Relais lieber wieder verscherbelt, und mir die Widerstände geholt. Musste an jeden Blinker einer ran, einfach zwischen die normalen Anschlüsse geschaltet. (hier wurde aber auch mal gesagt das zwei Widerstände reichen, ich gehe davon aus das dies dann bei den neuren DT´s mit dem zweipoligen Relais so geschaltet werden).
Jedenfalls war das stressfreier, denn bei den Problem mit den Kellermann Relais hat hier im Forum auch keiner Ahnung gehabt. Die Info das dort die Diode zwischenmusste habe ich erst von den Ihren Service erhalten...
Da war es ein hin und her was genervt hat, die Widerstände habe ich einfach eingebaut und alles lief Prima.
Ok Danke schon mal werde das denn mal am Wochenende in Angriff nehemen und ausprobierne mit den Widerständen meldemich dann nochmal ob alles geklappt hat!!
Nochmal Recht herzlichen Dankfür die Antwort!!!!
