Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe euch aufgesucht,weil ich mehr oder weniger ein
Problem habe. Ich habe meine XT entdrosselt ,aber mit 90-100 km/h Endgeschwindigkeit bin ich ein wenig enttäuscht ,zudem brüllt der Motor dann schon sehr .
In YouTube sieht man ja manche XTs mit 110 oder 120 spitze laufen,das würde ich auch gern.
Ich habe forn ein 14er Ritzel drin und habe nun die Idee mir da ein 15er Ritzel raufzusetzen. Was mein ihr dazu?
Ja das ist mir bewusst
Nja ist halt nicht das gelbe vom Ei
aber naja :) Muss reichen ;)
Ach anzug hat sie eigendlich "ganz gut".
Ich werds mal versuchen.
Hallo Leute,
ich wollte euch jetzt mal berichten,falls jemand sowas auch vor hat.
Ich habe nun mein 15er Ritzel drauf,
das Wechseln war eine sache von ca 1 1/2 Stunden:
1.Hinten aufbocken (Klötze unter die Schwinge links und rechts)
2.Achse lösen (!nicht entfernen!)
3. Kettenspanner voll reindrehen
4. Rad nach vorn schieben um die Kette zu lockern
5 Seitendeckel vor dem Ritzel abschrauben und dann das Ritzel entfernen
und gegen das 15er austauschen
Dann das ganze Spiel rückwärts,alles Festziehen und Kette spannen.
Fazit:
Ich bin zufrieden,man merkt nicht das man an anzug verliert,er bleibt sogar in den unteren gängen gleich... Der eine Zahn macht gut 10 - 20km/h aus.
Hoffe ich konnte jmd helfen oder die Sache schmackhaft machen. Es lohnt sich!
und dafür brauchst du 1,5 stunden?
sowas sollte eigentlich in 30 min gelaufen sein
du hättest dir den ganzen spass mit dem kettengefummel auch sparen können, indem du einfach das kettenschloss aufgemacht hättest.
Original von STK
Ihr könnt aufhören zu streiten, Ihr seid alle Idioten ...
Herkunft: Nähe Pirmasens Motorrad: DT 125 10v
Ich mach als das Ritzel+Kette runter, neues Ritzel in die Kette legen und wieder drauf
Musste noch nie was am Hinterrad machen wenn es ums Ritzel ging o.O
Bloß das größere Ritzel hat nen größeren Umfang,somit muss das Hinterrad ja weiter nach vorn da die kette ja sonst nicht rumpassen würde...also daher muss ich es ja lösen. Zudem bin ich kein Profischrauber....
