Hallo!
Könnte mir bitte einer von euch eine kurze Anleitung geben wie man das Zentralfederbein aus einer DE03 am besten und einfachsten ausgebaut bekommt? Danke an Euch!
Herkunft: Bad Blankenburg Motorrad: Gilera Nordwest 600 FB + Sachs ZX 125
Das Moped hoch bocken so das die Schwinge in der Luft hängt.
Seitenverkleidung und Sitzbank ab.
Evtl noch den Spritzschutz für das Federbein ab.
Dann die Schraube lösen die das Federbein unten in der Umlenkung festhält. Dabei etwas aufpassen, falls noch irgendwie Druck drauf ist.
Dann kannst du die Schraube oben im Rahmen lösen.
Und Zack du kannst das Bein raus nehmen.
Neeee. Du musst die Mutter oben mit nem Schlüssel kontern aus richtung Luftfilterkasten und die Schraube löst du am besten mit ner Ratsche und ner Verlängerung von rechts durch den Rahmen.
Was gibts denn da groß zu erläutern? Sind 2 Muttern der Bolzen zu lösen und diese zu ziehen. Aber braucht man nicht, da die Schwinge nach dem lösen der unteren Federbeibefestigung nach unten bewegt werden kann.
Ansonsten ins Rep.handbuch schauen!
Original von Hanne
Ok. Ey Manu Konntest schon nen anderen Deckel besorgen?
Nein, und iwie hab ich auch keine wirkliche Lust mehr, steck zurzeit ziemlich im Prüfungsstress. Und v.a. die unfähigen Kiddies gehen mir ziemlich auf den Zeiger.
Aber ich werd's nochmal versuchen...
Original von Hanne
Danke. Mit dem Daniel das wäre nicht geworden und zu teuer wurde es auf einmal ja auch.
...naja, recht vile günstiger wirst du es auch nicht bekommen.
Ich würde mir einfach den ori. holen, ist absolut Stress frei und sicher.
Kostet halt etwas mehr, aber man sollte das Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen auch nicht aus den Augen verlieren.
