bpshop
Herkunft: Schweiz Motorrad: BMW R80 GS
Original von Thomas95
Mich würde mal interessieren ob schon Leutemit dem 185er Satz auf den Prüfstand waren?
Wenn ja mit welchem Set up und wie viel ps kamen raus?
Ein paar Fragen an die 185 ccm Fahrer:
Welches Vergaser setup fahrt ihr mit dem aufgebohrten Vergaser?
Habt ihr dabei was an dem ansaugtrakt verändert?
Welche auspuff Anlage fahrt ihr mit dem 185 ccm Kit?
Welcher ist der "beste" dafü?
Wie ist die lLeistungsentfaltung mit der Anlage?
Und dem Satzh allgemein?
Wie hoch dreht die Dt damit?
Wie geht der wheely also bis in welchen Gang? ;)
Mfg
Thomas |
1) Setup ist bei jedem Motor verschieden, kommt immer drauf an, was und wie was gemacht wurde. Zum Abstimmen einfach grob anfangen und dann siehst du schnell was du ändern musst!
2) Schau dir einmal Mahis Umbau an, er hat ihn sehr gut Dokumentiert und es steht viel interessantes drin! Nissi hatte glaube ich auch einen guten Thread.
3) Je nach gewünschte Motorcharakteristik gibt es verschiedene Anlagen: angepasster Ori, Dep, FMF, Scalvini, Gia, ... Schau mal in die Suche oder in den Umbauthreads.
4) Wie hoch die DT dreht kommt auf die Motorcharakteristik, Einstellung, Airbox, Anlage, ... an. Grob wahrscheinlich um 10'000U/min.
5) Wheely kommt mehr auf die Technik als auf die Leistung drauf an.
__________________ [IMG]http://www.dt125.de/Forum/images/images2004/top_search.gif[/IMG]
MfG benji
