Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Motor & Zylinder » 185 ccm Prüfstand?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 185 ccm Prüfstand??
Thomas95
Herkunft: Reichenschwand
Motorrad: Yamaha Dt 125 R Bj. 2001
185 ccm Prüfstand?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Mich würde mal interessieren ob schon Leutemit dem 185er Satz auf den Prüfstand waren?
Wenn ja mit welchem Set up und wie viel ps kamen raus?
Ein paar Fragen an die 185 ccm Fahrer:
Welches Vergaser setup fahrt ihr mit dem aufgebohrten Vergaser?
Habt ihr dabei was an dem ansaugtrakt verändert?
Welche auspuff Anlage fahrt ihr mit dem 185 ccm Kit?
Welcher ist der "beste" dafü?
Wie ist die lLeistungsentfaltung mit der Anlage?
Und dem Satzh allgemein?
Wie hoch dreht die Dt damit?
Wie geht der wheely also bis in welchen Gang? ;)
Mfg
Thomas
30.06.2013 22:32 Thomas95 ist offline E-Mail an Thomas95 senden Beiträge von Thomas95 suchen Nehme Thomas95 in deine Freundesliste auf
bpshop
images/avatars/avatar-8999.jpg
Herkunft: Schweiz
Motorrad: BMW R80 GS
RE: 185 ccm Prüfstand?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Original von Thomas95
Mfg
Thomas
1) Setup ist bei jedem Motor verschieden, kommt immer drauf an, was und wie was gemacht wurde. Zum Abstimmen einfach grob anfangen und dann siehst du schnell was du ändern musst!
2) Schau dir einmal Mahis Umbau an, er hat ihn sehr gut Dokumentiert und es steht viel interessantes drin! Nissi hatte glaube ich auch einen guten Thread.
3) Je nach gewünschte Motorcharakteristik gibt es verschiedene Anlagen: angepasster Ori, Dep, FMF, Scalvini, Gia, ... Schau mal in die Suche oder in den Umbauthreads.
4) Wie hoch die DT dreht kommt auf die Motorcharakteristik, Einstellung, Airbox, Anlage, ... an. Grob wahrscheinlich um 10'000U/min.
5) Wheely kommt mehr auf die Technik als auf die Leistung drauf an.
[IMG]http://www.dt125.de/Forum/images/images2004/top_search.gif[/IMG]
MfG benji
30.06.2013 23:12 bpshop ist offline E-Mail an bpshop senden Homepage von bpshop Beiträge von bpshop suchen Nehme bpshop in deine Freundesliste auf
557766
images/avatars/avatar-8910.jpg
Herkunft: D
Motorrad: DT125R @209cm³
Würde mit der DEP oder mit der Athena Anlage fahren an deiner Stelle.
Ansaugstuzen aufbohren und Vergaser würde ich 30 - 32 empfehlen. Mehr muss nicht!
http://yamaha-dt-125.blogspot.de/p/ansau...-vergroern.html
Wenn du ein älteres Modell hast hast du keine Aussparung dann kannst du gleichmäßig fräsen!
01.07.2013 05:18 557766 ist offline E-Mail an 557766 senden Beiträge von 557766 suchen Nehme 557766 in deine Freundesliste auf
