Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Elektrik & Zündung » Anlassrelais ??? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Anlassrelais ???
Bene46
Newbieschrauber
Herkunft: Bayern
Motorrad: Yamaha DT125r 96/99 Yamaha R6
Anlassrelais ??? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen ✌
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bene46: 22.02.2023 19:04.
22.02.2023 19:01 Bene46 ist offline E-Mail an Bene46 senden Beiträge von Bene46 suchen Nehme Bene46 in deine Freundesliste auf
Bene46
Newbieschrauber
Herkunft: Bayern
Themenstarter Thema begonnen von Bene46
Hallo zusammen ✌
22.02.2023 19:02 Bene46 ist offline E-Mail an Bene46 senden Beiträge von Bene46 suchen Nehme Bene46 in deine Freundesliste auf
Bene46
Newbieschrauber
Herkunft: Bayern
Vom Handy aus gesendet.Hallo zusammen,
bei meiner DT D03 Bj99 ist hinten am Ausgleichsbehälter das Relais durchgebrannt. Für was ist das Relais? Hat es was mit dem Seitenständerschalter zu tun??? Habs jetzt abgesteckt und die DT läuft trotzdem aber wenn ich jetzt den Seitenständer im Neutralgang runter mache geht sie aus. Das sollte ja nir bei eingelegtem Gang passieren!? Ich hoffe es weis Jemand hier drin was das für ein Relais ist.
Danke euch schon mal.
22.02.2023 19:06 Bene46 ist offline E-Mail an Bene46 senden Beiträge von Bene46 suchen Nehme Bene46 in deine Freundesliste auf
Bene46
Newbieschrauber
Herkunft: Bayern
23.02.2023 11:53 Bene46 ist offline E-Mail an Bene46 senden Beiträge von Bene46 suchen Nehme Bene46 in deine Freundesliste auf
Mattin1973
images/avatars/avatar-9114.jpg
Herkunft: 59494 Soest
Motorrad: DT125R DE03 Bj 99 / 4BL Bj 97
lt. Stromlaufplan heißt das tatsächlich Anlasser-Relais.
Es bekommt sein PLUS für die Spule zum Schalten von der Neutral-Leuchte und gibt / nimmt dem Killschalter am Ständer MASSE. Ob das Relais ein Öffner oder Schließer ist, weiß ich nicht, müsste ich messen, ist aber vermutlich ein Schließer.
Heißt: wenn Neutral-Leuchte brennt, kann der Ständer geöffnet werden, ohne dass der Motor aus geht, geht die Neutral-Leuchte aus, schaltet das Relais und der Kill Schalter am Ständer wird aktiviert -> Motor geht aus.
Da dein Relais defekt ist, hat das Leuchten der Neutral-Lampe keinen Effekt mehr auf das Relais und somit auf den Killschalter.
Also plausibel, was du sagst.
Zieh mal das Relais aus und sende ein Bild vom Schaltplan auf dem Relais. Wenn das was tolles (teures) von Yamaha ist, kann man das bestimmt auch durch ein Standart-Relais (ev. mit samt Fuß) ersetzen.
Martin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Mattin1973: 24.02.2023 09:43.
24.02.2023 09:36 Mattin1973 ist offline E-Mail an Mattin1973 senden Beiträge von Mattin1973 suchen Nehme Mattin1973 in deine Freundesliste auf
Das ist das Relais für den Ständer.
Die älteren Modelle hatten das noch nicht.
Fand es extrem blöd dass es im dreckigen Radhaus platziert wurde. Da meines auch mal gesponnen hat, habe ich es ersetzt und mit einem alten Fahrradschlauch überzogen, den ich mit Kabelbindern befestigt habe.
24.02.2023 19:07 SuMoStef ist online Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Bene46
Newbieschrauber
Herkunft: Bayern
@Mattin
Leider steht da nichts drauf aufm Relais.
25.02.2023 15:29 Bene46 ist offline E-Mail an Bene46 senden Beiträge von Bene46 suchen Nehme Bene46 in deine Freundesliste auf
Bene46
Newbieschrauber
Herkunft: Bayern
@SuMoSteff
Wo hast du denn deins besorgt? Gibts das neu noch irgendwo?
25.02.2023 15:30 Bene46 ist offline E-Mail an Bene46 senden Beiträge von Bene46 suchen Nehme Bene46 in deine Freundesliste auf
Bene46
Newbieschrauber
Herkunft: Bayern
Artikelnummer bei Ebay: 275576943655
Is das eventuell eins???
25.02.2023 15:36 Bene46 ist offline E-Mail an Bene46 senden Beiträge von Bene46 suchen Nehme Bene46 in deine Freundesliste auf
Original von Bene46
@SuMoSteff
Das ist inzwischen bestimmt schon 10 Jahre her. Da gab es das noch beim Yamsen-Händler.
25.02.2023 19:39 SuMoStef ist online Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Mattin1973
Sollte passen,
Neubert racing bietet das gleiche an:
https://www.neubert-racing.com/search/result?q=7060264
von 99 - 02
27.02.2023 10:47 Mattin1973 ist offline E-Mail an Mattin1973 senden Beiträge von Mattin1973 suchen Nehme Mattin1973 in deine Freundesliste auf
