Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Gummi beschichtung Membranblock » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Gummi beschichtung Membranblock
images/avatars/avatar-8910.jpg 557766
11.08.2013 12:02
Ich habe bisher durch suchen nur herausgefunden, dass diese dafür ist um die Carbonplatten zu schonen...
Erfüllt die Beschichtung noch einen anderen Zweck?
images/avatars/avatar-8865.jpg Stevemckream
11.08.2013 13:07
  • Dämpfung/Verschleißschutz der CFK Plättchen beim anlegen an den MBB
  • Dichtungswirkung
  • Optimierung der laminaren Randschicht bei Rohrinnenströmung
  • Minimierung von Tröpfchenbildung und Wandfilm
könnt ich mir vorstellen
images/avatars/avatar-8910.jpg 557766 Thema begonnen von 557766
11.08.2013 13:11
Das dachte ich mir auch!
Folgender Gedanke :
https://www.dropbox.com/s/7txda4sxve9d6xg/DSC_0108.jpg
Damit dort keine Kante ist und die Strömung besser fließen kann....
(Habe den Membranblock versemmelt da ich zu viel von den Stegen abgenommen habe)
Die Frage ist ob die offenliegende Stelle dort schlimm ist? Würde das ganze dann an meinem eingebauten noch umsetzen um den Durchsatz (strömungsgeschwindigkeit) etwas zu steigern
Habe nen Test durgeführt und die Stelle mit 2 Komponenten Kleber dünn bestrichen, aufs erste benzin fest.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von 557766: 11.08.2013 13:12.
11.08.2013 14:40
Ich glaube das macht keinen großen Unterschied, ob du die Stelle beschichtet hast oder nicht, da ja doch eher klein und kurz vor einem Bereich, wo sich ein neues Strömungsprofil ausbilden wird.
Beim 2k wär ich aber vorsichtig - benzin-/temperatur-/vibrationsfest muss nicht heißen dauerhaft (Datenblatt?) und du kannst nicht belegen, dass es mit Klebstoff eine Verbesserung in der Oberfläche darstellt..
11.08.2013 16:16
Also die Stelle dann einfach frei lassen?
