könnt Ihr mir sagen, ob ich den Motor komplett zerlegen muss, um den Wellendichtring der Getriebeausgangswelle (hinter dem Zahnritzel) zu tauschen?
So wie es aussieht, verliert meine DT an dieser Stelle Öl. (Auf jeden Fall habe ich morgens immer ein paar Tropfen unter dem Moped und auf dem Zahnritzel ist ebenfalls Öl zu sehen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von De03Klaus: 29.07.2026 06:44.
Wenn das Ritzel nicht richtig fest gezogen ist dann kann es auch etwas tropfen. Dahinter sitzt auch noch eine Buchse.
Wenn man die raus zieht, kann man den Simmerring bestimmt raus machen. Das aber ohne Gewähr. Hab das noch nie gemacht.
__________________ Nicky Hayden 69
