Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Elektrik & Zündung » Zündfunke nur ohne Batterie, reißt bei hoher Drehzahl ab » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Zündfunke nur ohne Batterie, reißt bei hoher Drehzahl ab
dezi
Herkunft: Norddeutschland
Motorrad: DT125R, S1000R
Zündfunke nur ohne Batterie, reißt bei hoher Drehzahl ab Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Moin zusammen,
ich habe meine DT125R DE03 von 1999 frisch zusammengebaut, und der Zündfunke ist nur vorhanden, wenn keine Batterie angeschlossen ist – mit Batterie gibt es gar keinen Funken. Ohne Batterie ist der Funke bei niedriger Polraddrehzahl da, reißt aber bei höherer Drehzahl ab. Das Abziehen des Seitenständer-Relais (weißes, längliches 4-poliges Relais unter der Sitzbank) hat daran nichts geändert.
Technische Daten / bisheriger Stand:
Modell: Yamaha DT125R, DE03, Baujahr 1999 (deutsches Modell)
Seitenständer-Schalter fehlt (war defekt, Vorbesitzer hat ihn nicht mitgegeben); der blaue 2-polige Stecker im Kabelbaum ist vorhanden, beide Kabel laufen dort auf einen Pol zusammen
Kill-Schalter (Not-Aus) ist derzeit nicht angeschlossen
Relais abgezogen → Problem unverändert (kein Funke mit Batterie)
Manuelles Schalten des Ständerkreises gegen Masse löst kein „Klacken" im Relais aus; das Anschließen der Batterie schon
Der DeZi
25.11.2026 09:55 dezi ist offline E-Mail an dezi senden Homepage von dezi Beiträge von dezi suchen Nehme dezi in deine Freundesliste auf
Mattin1973
images/avatars/avatar-9114.jpg
Herkunft: 59494 Soest
Motorrad: DT125R DE03 Bj 99 / 4BL Bj 97
alles ausbauen ist bei der DE03 kontraproduktiv.
Grundsätzlich braucht das blau/gelbe Kabel von der CDI Masse, damit gezündet wird.
Diese Masse kommt als erstes vom Killschalter, steht dieser nicht auf "On" oder fehlt, geht nichts. Also entweder anklemmen, oder die beiden Kabel provisorisch verbinden.
Als nächstes kommen der Seitenständerschalter und Neutralschalter ins Spiel.
Klappt man den Ständer aus, unterbricht der Schalter die Masse und das Moped geht aus, es sei denn, der Neutralschalter schaltet, dann bekommt das Starter-Relais Strom und schaltet die Masse für die CDI frei.
Warum die ohne Batterie zündet ist entweder höhere Elektronik oder irgendein defekt.
Also um zu testen als allererstes das blau/gelbe Kabel von der CDI kommend auf Masse legen, dann muss der Bock mit Batterie und Zündung auf "On" laufen, egal was alle anderen Schalter machen.
Martin
Gestern, 10:58 Mattin1973 ist offline E-Mail an Mattin1973 senden Beiträge von Mattin1973 suchen Nehme Mattin1973 in deine Freundesliste auf
