Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » DT geht nicht mehr gut???!!! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen DT geht nicht mehr gut???!!!
Specko
DT geht nicht mehr gut???!!! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hallo! Ich bin neu hier im Forum und bitte deshalb um Entschuldigung falls ich diesen Thread hier an die falsche gestzt habe oder etc! Ich habe auch die SuFu benutzt und nicht meinesgleichen Problems gefunden !
Also nun zu meinem Problem:
Ich fahre jetzt seit ca. einem dreiviertel Jahr meine Yamaha Dt 125 Baujahr 2000 ; sie lief immer ca. 85 und war sehr zufrieden! Doch in letzter Zeit läuft sie ziemlich schlecht, sprich: Höchstgeschwindigkeit 65 km/h und Drehzahldrossel rattert schon bei 7000 upm, was normal im 1. und 2. gang erst bei 9-10.000 upm der Fall ist!
Ich habe mal die Zünderkerze gewechselt, und der Aupsuff wurde mit einem Autogen ausgebrannt, da dieser ebenfalls verstopft war, aber das bewirkte nur Minimales.
Also was kann hierfür die Ursache sein?? An der elektronischen Drossel kann das nicht liegen oder, also das die iwie einen Defekt hat kommt mir so vor aber sagt ruhig, was ihr meint , was die Ursachen für oben beschriebene Fehler sein könnte!
MFG
Vielen Dank im Voraus!
01.04.2007 19:22 Specko ist offline E-Mail an Specko senden Beiträge von Specko suchen Nehme Specko in deine Freundesliste auf
yamaha driver
~RuhestöreR~
images/avatars/avatar-7081.jpg
Herkunft: Da Wo Du Nicht Wohnst
Motorrad: DT, S51, Bald ne Fette SM :))
Vielleicht der luftfilter?? Verdächtig !
SUCHE: Soziusrasten der neuen DT´s sprich DTx/Re, könnt euch mal melden bitte, danke..
[IMG]http://www.dt125.de/dt125/Mainpage/Forum/Upload/Uploader/Bilder14/DSC0
0361.JPG[/IMG]
01.04.2007 19:31 yamaha driver ist offline E-Mail an yamaha driver senden Beiträge von yamaha driver suchen Nehme yamaha driver in deine Freundesliste auf Füge yamaha driver in deine Kontaktliste ein AIM-Name von yamaha driver: chikonebsrclan YIM-Name von yamaha driver: mmyliss MSN Passport-Profil von yamaha driver anzeigen
joey_DT125R
images/avatars/avatar-7441.jpg
Herkunft: Nähe Dresden
Motorrad: Yamaha DT 125 R, TM 250
also wenn sie bei 7000 schon stottert ist das notprogramm warscheinlich drin. das kann mehrere ursachen haben, z.b. lose oder verdreckte kabelverbindungen, stecker, defekter sensor im tacho usw...
mfg joey
Original von STK
Ist hier mal wieder Niveaulimbo?
Genial! biggrins
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von joey_DT125R: 01.04.2007 21:01.
01.04.2007 21:01 joey_DT125R ist offline E-Mail an joey_DT125R senden Beiträge von joey_DT125R suchen Nehme joey_DT125R in deine Freundesliste auf Füge joey_DT125R in deine Kontaktliste ein
matterno
Pizza is love, Pizza is life
images/avatars/avatar-9054.gif
Herkunft: Bremen
Motorrad: F800GS
kannst denn die ersten 3 Gänge voll ausdrehen?
Spiel mir das Lied vom gradverzahnten Getriebe
01.04.2007 23:47 matterno ist offline E-Mail an matterno senden Beiträge von matterno suchen Nehme matterno in deine Freundesliste auf Füge matterno in deine Kontaktliste ein MSN Passport-Profil von matterno anzeigen
Specko
Themenstarter Thema begonnen von Specko
So Danke erstmal! Ne eben nicht der 1. Gang stottert bei 7000 , der 2. auch so etwas und Endgeschwindigkeit is Höchstens 65 km/h.......
Ja und wie "deaktiviert" man das "Notprog" ??? bzw. was ist das Notprog überhaupt??? Idee!
02.04.2007 09:22 Specko ist offline E-Mail an Specko senden Beiträge von Specko suchen Nehme Specko in deine Freundesliste auf
Dschaan
images/avatars/avatar-6205.jpg
Herkunft: nähe Rotenburg Motorrad: Suzuki RMZ 250 K5 Auto: Audi 100 Avant 2.3l 5Zylinder
also das notprogramm ist wenn der kontakt hinterm tacho kaputt oda beschädigt ist.... dann springt das notpramm von der CDI rein das heißt du kannst ab den 4 gang nich mehr als 7000 umdrehungen drehen!!!
ganz einfach zu beheben...
stecker unter der lichtmaske und unterm tank sauber machen!!!
dann sollte das alles wech sein...
wenn du schneller als 85km/h fahren willst denn hier LESEN!!!
Elektr. Drossel I
Elektr. Drossel II
die beste möglichkeit finde ich die möglichkeit 2 mitn schalter muss aba jeder selber wissen!!!
haste die eig schon komplett entdrosselt??
MFG Dschaan *Stoß an*
bad toys for bad boys,
Was nützt ein Tiger im Tank, wenn ein Esel drauf sitzt?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Dschaan: 02.04.2007 09:57.
02.04.2007 09:54 Dschaan ist offline E-Mail an Dschaan senden Beiträge von Dschaan suchen Nehme Dschaan in deine Freundesliste auf Füge Dschaan in deine Kontaktliste ein MSN Passport-Profil von Dschaan anzeigen
Yenz
Morgen,
wenns in jedem Gang stottert dann kanns nicht das Notprogramm sein.
Würde erstmal alle standart sachen überprüfen, die anfallen könnten:
1. Neue Zündkerze
2. Luftfilter reinigen
3. Vergaser reinigen
Wenn sie dann nicht läuft vll mal nach dem Gemisch gucken.
Gruß, Yenz
02.04.2007 10:28 Yenz ist offline E-Mail an Yenz senden Beiträge von Yenz suchen Nehme Yenz in deine Freundesliste auf
Specko
hallo ! Danke für eure Tipps!
Hab die Zünderkerze gewechselt und wie macht man den Vergaser oder Luftfilter sauber???
02.04.2007 12:14 Specko ist offline E-Mail an Specko senden Beiträge von Specko suchen Nehme Specko in deine Freundesliste auf
grusler
images/avatars/avatar-8281.jpg
Herkunft: Artelshofen
Motorrad: DT 125R '96 Neuaufbau '06
LLOOOLLL
Vergaser lässt du besser gleich, wennst du so frägst.
Luftfilter: linke hintere Verkleidung ab, dann den Deckel da mit den Kreuzschlitzschrauben aufmachen, dann den Filterträger rausziehen, Filter selber abschrauben, Reihenfolge merken!, Luftfilter in vll 1/2l Benzin einweichen und auswaschen, dann vorsichtig ausdrücken und vll mit Küchenkrepp abtupfen, dann trocknen lassen, after this in nen Becher nen größeren Schluck 2t-Öl eingießen und dadrin den Filter eindrücken, dann das überschüssige Öl noch rausdrücken. Filter sollte ölfeucht sein, aber nicht triefen! Dann eben wieder zusammenbauen, so wies war.
Die gute Unterhaltung besteht nicht darin, dass man selbst etwas Gescheites sagt, sondern dass man etwas Dummes anhören kann.
Wilhelm Busch
02.04.2007 13:20 grusler ist offline E-Mail an grusler senden Beiträge von grusler suchen Nehme grusler in deine Freundesliste auf Füge grusler in deine Kontaktliste ein
