cartman90
Motorrad: dt125x ´05
| TZR vom Kumpel spackt rum |
also ich habe nichts gemacht ! ich hatte sie in eine werkstatt geschaft weil für die TZR nur schwer teile aufzufinden sind ! beim ersten mal hatte er ein neues hinterrad und neue bremsbacken eingebaut ! beim zweitem mal ein neues radlager vorne ein neues kettenkit 16/46 und einen neuen schmiedekolben + ringe weil der alte abgenutzt war ! sie lief vorher recht unruhig und hatte nicht viel druck dahinter und sie sprang sehr schlecht an meistens mußte ich sie anschieben weil die batterie leergegangen ist also sie hatte denn stom nicht gehalten doch der in der wekstatt hatt sie getestet und gesagt das sie top ist es würde an der kompression liegen ! dann dacht ich so da läste denn moter gleich mit reparieren da haste wieder druck dahinter und kannst im sommer wieder abgassen ! nichts wars genau das selbe wie vorher springt scheiße an und kommt nicht viel besser aus demm arsch und laüft im stand nidriger und geht auch ab und zu aus wenn mann nicht am gas spielt !! achja wenn mann an einer ampel oder so steht und will losfahren und mann gibt zuviel gas säuft sie ab und geht scheiße ann !! das ist im groben alles was rumspint und ich habe kein plan warum !!!
also das hab ich von ihm, wenn ihr ideene habt bzw noch sachen braucht meldet euch.
