Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Ständer aus » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ständer aus
images/avatars/avatar-6634.jpg Swoosh
16.03.2008 14:20
Hallo Leute,
ist das nicht normal so wenn man im Leerlauf ist kann man die DT trotz das sie auf dem Ständer ist ankicken?
Danke, lg Swoosh
images/avatars/avatar-6466.jpg Driver
16.03.2008 14:27
ständer unte und im leerlauf motor läuft (lässt sich an machen)
ständer unten und nen gang drin moter geht nich an oder wenn an ist geht er aus ..
images/avatars/avatar-6634.jpg Swoosh Thema begonnen von Swoosh
16.03.2008 15:07
jap bei mir ist das nicht so
Wenn ständer untern ist und im Leerlauf un oich will sie anmachen geht nicht, ständer oben geht
Läuft se im Leerlauf und ich mach ständer runter geht se aus...
Woran liegt das?
images/avatars/avatar-7475.gif N3o
16.03.2008 15:20
das selbe Problem hab ich auch, jedoch hab ich auch nock keine Lösung gefunden negativ
images/avatars/avatar-8893.gif Pigdog
16.03.2008 15:23
Funktioniert die "Neutral-Lampe" ?
images/avatars/avatar-7287.jpg Flotüte
16.03.2008 16:10
Original von Swoosh
Woran liegt das?
ich hatte das auch. bei mir is übern ständer son schalter, den ich einfach nach hinten gedrückt hab, nachdem ich die hintere schraube entfernt hatte.
16.03.2008 18:40
ich hab die dt rn also von Werk aus gedrosselt, ich hab ja beide Steuergeräte mit dem Offenen Funktioniert es teilweise, mit dem gedrosselten gar nicht, langsam hab ich das gefühl das meine Elektrik nen schaden hat...
Siehe da: http://forum.dt125.de/thread.php?threadid=81180
Danke, lg Swoosh
16.03.2008 18:41
Original von Pigdog
ja, un die Öl-Lampe leuchtet dann auch immer dazu!
16.03.2008 18:55
Gut, dann ist der Neutralschalter schon mal nicht kaputt aber es scheint nicht überall anzukommen wo es soll.
16.03.2008 19:06
d.h. du meinst eventuell ein wackler irgendwo auf dem weg nach vorn?
images/avatars/avatar-2990.jpg Denis
19.03.2008 20:51
mach ma die sitzbank wech, da müsste auf der linken seite am Rahmen en kabel liegen des hatte bei mir nen wackler. vll hilft es ja was
31.03.2008 22:30
ja ne daran liegts nicht
images/avatars/avatar-6344.jpg BO@DT-125-R
31.03.2008 22:52
hinten hinterm ausgleichsbehälter sitzt so ein weißer stecker...da gehen 4 kabel dran! zieh den mal auseinander und sprüh wd40 oder kontaktspray rein. das rostet und dann berühren sich die kontakte un dann läuft sie im leerlauf nicht mehr!
hab ich vorhin bei mir auch erst gemacht biggrins
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BO@DT-125-R: 31.03.2008 22:53.
01.04.2008 15:09
Das Relais haben übrigens nur bestimmte Baujahre, also nicht wundern, wenn du es nicht hast Zwinkern
images/avatars/avatar-8639.jpg SALEWA
01.04.2008 16:11
Original von Pigdog
seine hat es Zwinkern
gabs ab ´99
images/avatars/avatar-8328.jpg Rafi
01.04.2008 16:29
überbrück den scheiss doch, brauch doch keine sau
und bitte sprecht mal deutsch, mann das is ja nicht auszuhalten. lest ihr euch eure posts eig mal durch bevor ihr sie abschickt???
01.04.2008 17:42
hab das relai da war ein kabel abgebrochen (blau).. danke gruß kevin
images/avatars/avatar-6092.jpg Suger90
01.04.2008 20:17
meiner geht garnich mehr!!
war zwar keine absicht.. der ging irgendwann einfach ncih mehr aber is besser... da kann ichs auch mal abstellen ohne das se immer aus ist..!
man muss nur dran denken den ständer hoch zu machen.. falls mans vergisst merkt mans in der ersten kurve LLOOOLLL LLOOOLLL
02.04.2008 19:08
ok hat sich auch erledigt meine dt geht wieder zk^^ un ähhm ja mim ständer funkt auch alles wieder...
02.04.2008 19:20
Und wo lag nun das Problem?
