Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Meine neue DT springt nicht an! 2001 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Meine neue DT springt nicht an! 2001
BlackKyd
images/avatars/avatar-8534.jpg
Herkunft: Deutschland
Motorrad: Yamaha Dt 125 R
traurig Meine neue DT springt nicht an! 2001 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Guten Tag
Ich habe mir eine Yamaha DT 125 Baujahr: 2001 gekauft. So
Als ich beim Verkäufer war lief sie noch. Ich habe sie dann ungefähr 150Km bis zu mir transportiert. Als ich angekommen bin wollte ich nochmal kurz fahren aber sie sprang nicht mehr an. Ich habe jetzt bissen rum geguckt was die Ursache sein könnte und bin auf zwei Sachen gestoßen. Einmal habe ich beim Vergaser gesehen, dass da eine Schraube fehlt, bin mir aber nicht sicher ob da eine sein muss. Es könnte ja sein das sie beim Transport rausgefallen ist (die DT wurde auf jeden Fall ganz schön durch geschüttelt). Und als zweites habe ich ein Kabel gefunden das nicht angeschlossen ist. Ich habe jetzt Bilder von den zwei Sachen gemacht.
Bild vom Vergaser:
Bild vom losen Kabel:
1. Muss an der Stelle vom Vergaser eine Schraube sein? Wenn ja läuft sie vlt deswegen nicht?
2. Muss der Kabel irgendwo angeschlossen sein? Und kann das die Ursache sein, dass die DT nicht anspringen will?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen !!!!! Ratlos Ratlos
10.12.2008 20:39 BlackKyd ist offline E-Mail an BlackKyd senden Beiträge von BlackKyd suchen Nehme BlackKyd in deine Freundesliste auf
doldi
Sprit?
10.12.2008 21:06 doldi ist offline Beiträge von doldi suchen Nehme doldi in deine Freundesliste auf
Nimajneb
images/avatars/avatar-7761.jpg
Herkunft: Böbrach, Niederbayern
Motorrad: Kawasaki KMX 125, Honda Camino
Zum Vergaser: Kann man sehr schlecht erkennen, aber is des ned die Gemischschraube?
Kabel:
Wo führt des hin?
10.12.2008 21:10 Nimajneb ist offline E-Mail an Nimajneb senden Beiträge von Nimajneb suchen Nehme Nimajneb in deine Freundesliste auf Füge Nimajneb in deine Kontaktliste ein
-Martin-
Motorrad: Yamaha DT 125R '98
das kabel das lose is schaut mir danach aus als hätte der Vorbesitzer die CDI überbrückt und das eine kabel auf Masse gelegt... mach die Teile mal sauber und schraub des wieder hin und probiers nochmal ;)
und am Vergaser fehlt glaub ich keine Schraube
10.12.2008 21:10 -Martin- ist offline E-Mail an -Martin- senden Homepage von -Martin- Beiträge von -Martin- suchen Nehme -Martin- in deine Freundesliste auf
curry4king
images/avatars/avatar-7512.jpg
Herkunft: Wendeburg nähe Braunschweig
Motorrad: DT 125 E 81 / DT 125 R 99
da gehört normal die schraube fürs die luftregulierung rein
:edit hmm glaub die sitzt aber normal auf der anderen seite
DT125E Baujahr 76
DT125R Baujahr 99
DT125R Baujahr 00
...und alles in Blau =)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von curry4king: 10.12.2008 21:12.
10.12.2008 21:11 curry4king ist offline E-Mail an curry4king senden Beiträge von curry4king suchen Nehme curry4king in deine Freundesliste auf Füge curry4king in deine Kontaktliste ein
evo_deluxe
images/avatars/avatar-7931.jpg
Herkunft: Niedersachsen
Motorrad: Yamaha DT 125 (2004)
Kann es sein das der Vorbesitzer für den Transport den Benzinhahn geshclossen hat?
Kabel denke ich ist ebenfalls ein Überbrückungskabel für die CDI (hat weiter nichts mit dem Anlassen zutun)
Guck mal ob Benzin ankommt und ob die Batterie möglicherweiße abgeklemmt ist (durch das Rütteln der Fahrt) wenn das nicht melde dich nochmal..
Verkaufe meine schöne DT 125 Bj. 2004
ICQ (475-314-240) oder PN
HÜPF! HÜPF!
10.12.2008 21:27 evo_deluxe ist offline E-Mail an evo_deluxe senden Beiträge von evo_deluxe suchen Nehme evo_deluxe in deine Freundesliste auf Füge evo_deluxe in deine Kontaktliste ein
-Martin-
oder mal so: wie hört sie sich beim ankicken an? zündung oder ned?
aber check mal die sachen von oben ;)
10.12.2008 21:30 -Martin- ist offline E-Mail an -Martin- senden Homepage von -Martin- Beiträge von -Martin- suchen Nehme -Martin- in deine Freundesliste auf
BlackKyd
Themenstarter Thema begonnen von BlackKyd
RE: Meine neue DT springt nicht an! 2001 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Sprit ist da.
Ich habe vor kurzem das Reparaturhandbuch für die DT gefunden von dem Bild vom Vergaser gesehen. Da ist auch keine Schraube also denke ich das soll so sein oder?
Hier nochmal ne Kopie aus dem Handbuch:
Wo das Kabel hin führt weis ich nicht genau auf jeden Fall unter den Kraftstofftank. Und zum überbrücken der CDI hat er mir gesagt, dass wenn ich den Schalter (Rot) der für das Not aus bestimmt ist betätige das die DT dann entdrosselt ist.
10.12.2008 21:32 BlackKyd ist offline E-Mail an BlackKyd senden Beiträge von BlackKyd suchen Nehme BlackKyd in deine Freundesliste auf
BlackKyd
Original von evo_deluxe
Der Benzinhahn ist offen und der Tank ist auch bis oben voll. Die Batterie ist nicht abgeklemmt, da die Kontrolllichter beim betätigen vom Schlüssel leuchten. Die DT stand aber ungefähr 3 Monate, aber beim Kauf hat er sie nach 3-mal an kicken an bekommen. Also die Batterie ist bestimmt schwach aber ich kenne das von meinem Bruder Honda MTX 80 das die Batterie nicht das sein muss damit das Motorrad anspringt oder ist das bei der DT anders?
10.12.2008 21:44 BlackKyd ist offline E-Mail an BlackKyd senden Beiträge von BlackKyd suchen Nehme BlackKyd in deine Freundesliste auf
brummbrumm
images/avatars/avatar-7909.jpg
Motorrad: im mom keins-.-
ämm wenn du den zündschlüssel umdrehst solltest du die pw drehen hören Zwinkern
Fail..
10.12.2008 21:58 brummbrumm ist offline E-Mail an brummbrumm senden Beiträge von brummbrumm suchen Nehme brummbrumm in deine Freundesliste auf AIM-Name von brummbrumm: was YIM-Name von brummbrumm: ist MSN Passport-Profil von brummbrumm anzeigen
BlackKyd
Original von brummbrumm
Ich weis jetzt nicht was die pw ist aber ich höre immer was wenn ich den Schlüssel umdrehe.
10.12.2008 22:14 BlackKyd ist offline E-Mail an BlackKyd senden Beiträge von BlackKyd suchen Nehme BlackKyd in deine Freundesliste auf
patrick1989
Herkunft: Titisee-Neustadt ( 30 km von Freiburg weg)
Motorrad: DT 125X
ist das kabel am zylinder nicht einfach tempreaturanzeige?
kann das nicht auch sein?
10.12.2008 22:26 patrick1989 ist offline E-Mail an patrick1989 senden Homepage von patrick1989 Beiträge von patrick1989 suchen Nehme patrick1989 in deine Freundesliste auf Füge patrick1989 in deine Kontaktliste ein
pursuit
Das Kabel für Temp anzeige ist zum aufstecken,das Kabel das hier rumhängt ist zum festschrauben Zwinkern
10.12.2008 22:33 pursuit ist offline E-Mail an pursuit senden Beiträge von pursuit suchen Nehme pursuit in deine Freundesliste auf
