Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Optik » Delle aus Krümmer entfernen!! SO gehts!!? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Delle aus Krümmer entfernen!! SO gehts!!?
images/avatars/avatar-7369.jpg Michi
10.03.2009 09:47
moin
Ich hab bei meim Moped (EXC) ne kleine Delle im Krümmer...passiert halt^^
mich stört sie nicht arg, aber ich will sie auch irgend wie raus machen biggrins
Hab mal mein Händler nebenbei gefragt, der meinte er kennt einen, der die Delle mit nem Brennen heiß macht (wsl bis es glüht) und dann mit Druckluft die Delle "raus presst" (Krümmer ist auf einer Seite dann natürlich verschlossen)
Hört sich interessant an, aber wenn der das macht ist das wsl eher teuer (für mich armen Schüler^^)
Ein anderer hat mir erzählt er macht das immer in der Gefriertruhe^^
Krümmer ind Gefriertruhe (natürlich in eine, die groß genug is!) und nach ner Zeit wasser rein füllen und wieder rein ins Kühle...
Wenn das Wasser gefriert, dehnt es sich aus (is wsl jedem klar glücklich )
So bekommt er Dellen Steinschläge und und und... anscheinend alles raus!
Hat einer von euch irgend eine oder eine andere Methode schonmal ausprobiert???
images/avatars/avatar-8273.jpg capri
10.03.2009 10:30
wird das metall nicht vll spröde, wenn du es so weit abkühlst und dann ausdehnen willst?!
images/avatars/avatar-8152.jpg das*domilein
10.03.2009 16:44
gschmarri.. also spröde wirds nicht durch abkühlen..
bin gerade bei uns in der Härterei versetzt... spröde wirds nur durchs Härten, wenn du das Gefüge weit über die 723°C Linie erhitzt und dann Schlagartig abkühlst => spröde.. das wiederum kannst du aber mit dem Anlassen des Metalls durch langsames erhitzen auf 160°C - 240C° und dannach langsames abkühlen wieder zäh machen und die Härte dabei behalten.
bissl Klugscheißen muss sein Perfekt gemacht!
also Delle raus??!!
ähm .. die methode mit dem erhitzen und luftdruck hab ich schon öfter gehört.. hört sich auch realistisch an (so wie Glasblasen mit Metall eben biggrins ) könnte funktioniern.. is halt nur die Sache, hast du nen verchromten Krümmer.. dann wirds mit deinem Chrom schlecht aussehen!
Ohne Rückstände wirst es aber kaum rausbekommen.. an Welcher Stelle is denn deine Delle?? poste mal n Bild ;)
gruß domi
images/avatars/avatar-7369.jpg Michi Thema begonnen von Michi
10.03.2009 18:49
Ja wie gesgat, die 1. Methode (erhitzen usw) kommt für mich eher nicht in Fragen, da ich nicht die Möglichkeit habe (und auch niemand in der Nähe kenn)
hier mal en Bild....:
Edit: DANKE @ DT-Rulez Beifall
Michi
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Michi: 10.03.2009 19:57.
DT-Rulez
10.03.2009 19:48
ja du bist doch schon auf der richtigen spur^^, lads auf der seite hoch und warte bis es fertig geladen hat, und dann steht drunter: vorschauansicht für foren, link kopieren, den link kopierst hier rein und dann wenn du nen beitrag gemacht hast, wird des bild in kleinansicht angezeigt ;-)
ich hoffe es war verständlich^^
images/avatars/avatar-3927.jpg STH
11.03.2009 01:08
probier doch das mal mit dem wasser, wüsst gern ob das problemlos klappt biggrins und schön dokumentieren
images/avatars/avatar-7972.jpg Bauscht
11.03.2009 08:15
die wasser/gefriertruhe methode ist bekannt.
haben viele schon versucht und hatten dabei erfolg.
google mal dann findest du es schon Zwinkern
16.03.2009 11:30
moin
mir is eingefallen, dass es bei der Eis Methode (die ich eig. ausprobieren will) vill en Problem gibt!
Und twar is ha am Krümmer ne "Delle" drin wegem Rahmen (innen am Krümmer)
Wie soll ich des machen, dass die drin bleibt und nur die andere raus geht? ^^
Michi
images/avatars/avatar-7498.jpg UsD
16.03.2009 12:35
ab da wirds problematisch...
kann mir das aber bei ner ktm fast nicht vorstellen... das bringt doch leitungsverluste usw mit sich... hab gedacht son schwachsinn hat nur der dt krümmer....
was en kumple von mir probiert hat: einfach ein eisenstängen an den krümmer geschweist, griff rangebogen und delle rausgezogen!
(hab jetz nicht alles gelesen falls das schon wer gepostet hat...)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von UsD: 16.03.2009 12:36.
images/avatars/avatar-7916.jpg maulaffenandy
16.03.2009 15:01
so ne rießen dell kannst ja mal probiern
bis zu nem bestimmten gard kannst sie ja aus biegen aber
ganz so kriegst se nich mehr hin
16.03.2009 17:41
Das er dannach nich wie neu aussieht is mir klar ^^
erwart ich auch nicht....
hab gelesen, dass manche auch nur an die stelle, an der die Delle war wasser hin ham/ gefrieren lassen und es hat geklappt...
Also nich ganz voll gemacht
Wenn ichs probier fang ich vorsichtig an^^
kein Bock das irgend was passiert und ich nen neuen Krümmer brauch (oder mein gedrosselten hin machen muss LLOOOLLL )
Michi
16.03.2009 17:56
nur auf die stelle wasser.. das kann ich mir nicht vorstelln, dass de da erfolg hast..
hab mir grad überlegt, weil so extrem dick sind die Krümmer ja nicht.. von der wandstärke her.. ob da ein normaler 8 bar Baumarktkompressor ausreicht, um das ding raus zu bekommen.. oder ob der auspuff da schon platzt oder nen riss bekommt oder sonst was..
probiers doch einfach mal mit der eis methode.. komplett füllen.. und dann mal sehn, was abgeht.. schaust halt alle viertel std mal in die kühltruhe und dann nimmst re raus, wenns dir passt ;)
images/avatars/avatar-7832.jpg Alibaba
29.03.2009 11:13
und? haste mal probiert?
