Hallo. An was kann das liegen, dass der Anlasser falsch rum dreht?
Er dreht grad in Starterfreilauf rein. Folge dreht durch... siiiiiiii.
Starterrelais hab ich getauscht. keien Aändeurng
kann nur daran liegen dass im Anlasser plus und minus vertauscht wurden oder an was könnte das noch liegen?
gruß Patrick
Hab zwar keinen E-Starter(edit:)"," aber vielleicht hast du die Pole vertauscht
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SpecializedYamaha: 21.03.2011 20:57.
nicht möglich. mase holt sich der starter übers gehäuse und plus eben über nen anschluss. ganz blöd bin ich ja auch nicht ggg lol ;-)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von patrick1989: 21.03.2011 21:01.
Original von STK
YO, denke auch, das du ziemlich sicher den Motor verpolt hast, oder das Anlasserzahnrad incl Freilauf falschrum draufgemacht hast..
Wobei.. verpolen kann man den Normal net.. Masse bekommt der übern Motor und dann geht nur das +Kabel ran..
also kanns quasi nur der Anlasserfreilauf sein..
oder du hast die Kohlen vertauscht(wenn das überhaupt geht?!) und ob das dann diese Auswirkung hat, weis ich auch net.. bin net so der elektriker |
Ansonsten mal die Sufu quälen. habe Anlasser und falsch eingegeben.
anlasserfreilauf funzt optimal. in die eine richtung spert er die andere läuft er frei. kan mir nur vorstellen das im anlasser was verpolt wurde bei reparatu oder sonst was
Hast du es gesehen das er sich andersrum dreht, oder denkst du es weil es sich so anhört?
Weil meiner läuft auch frei, obwohl er richtig rum dreht und alles heile is. Ka warum -.-
bei mir ist es auch so.
abundzu greift der starter nicht und reht nur durch,dann schieb ich sie an mach sie wieder aus und der starter geht wieder...
freilauf funktioniert einwandfrei
Ja ich muss dann Gang einlegen und bisschen hinunher wackeln damit sich die Kurbelwelle bisschen bewegt und dann funktionierts komischerweise wieder
im moment is mein motor ausgebaut..hab aber auch so nichts gefunden^^
Ne da is auch nix zu sehn, aber trotzdem läufts nicht
hat sich erledigt. der deckel vom anlasse kann man auf 2 verschiedene weisen montiern und der war falsch rum drauf. Hab das Moped aber trotzdme gesdhlachtet.
Wer Teile benötigt von ner TDR 125 (passt motortechnisch zu 99% zur DT) einfach melden.
Welcher Deckel vom Anlasser? Hast du vllt. ein Bild?
Obwohl bei meiner wurd nix verändert also kanns daran eig. nicht liegen...
Ja der große Deckel. Wenn de den runter machst kommst an die Kohlen.
Aber tut nix mehr zur Sache. Das Ding is längst geschlachtet^^
Die Teile werden grad bei ebay verkauft.
Die Woche werd ich paar Motorteile rein tun.
Zylinder is sicherlich interesant.
Und für die DT Fahrer ab Bj. 04 wäre dann die Lichtmaschine mit Polrad interessant. Ist genau die selbe.
mfg Patrick
