moin also ich hab nen problem mit ner schraube links am zylinderkopf das is ne kreuzschrube es geht an schlauch an die schraube
bei mri sifft das ständig dasraus neue dichtung hilft nix was kann das sein?
und meine karre wird ständig heiß liet das daran das vll durch die schraube nix durchkommt ?
mrg kommt vfot
dane schon mal
Original von CradleOfFilth-DTBj:00
mrg kommt vfot
dane schon mal |
bisch dicht?
mach mal n Bild das würd uns allen helfen bei der beschreibung
also entweder du machst ein bild von dem was du meinst, oder redest nochmal deutsch.
falls du die kühlwasseranschlüsse vom zylinderkopf meinst, die sind mit kupferringen abgedichtet, die kann man tauschen.
aber ich glaube nicht, dass sie deshalb zu warm wird. oder sie hat schon viel kühlwaser verloren. is denn noch genug im kühler? rotzt sie aus dem überlauf?
