Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Was hat das zu bedeuten ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Was hat das zu bedeuten ?
LuXXX
01.09.2008 22:04
Hab hier n Video gefunden...
Hab dieses Stottern schon des öfteren in andren Videos gehört...
Aber ich frag mich wo das her kommt ?! Ratlos
Kanns vielleicht ne defekte PW sein ?
http://www.myvideo.de/watch/1171180/soundcheck_yamaha_dt_125
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von LuXXX: 01.09.2008 22:14.
images/avatars/avatar-6953.jpg Flo H
02.09.2008 01:22
hatte das auch letztens bei meiner DT nach ner tiefen Wasserdurchfahrt. Hab das dan ca. 30min. gehabt dann hat es wieder aufgehort.
images/avatars/avatar-7503.jpg DT99R
02.09.2008 06:52
Kann mir das Video nicht anschauen würde aber mal behaupten das Wasser in den Luftfilter rein gelaufen ist...
LuXXX Thema begonnen von LuXXX
02.09.2008 07:34
Dann versuch ich mal es zu beschreiben...
Also der Typ im Video dreht so bis 10000 hoch, ( alles im Leerlauf ) und lässt dann die Drezahlt wieder runterkommen und bei 6500 hällt er sie...dann stottert die dt bzw. scheint Aussetzer zu haben, läuft aber immer so weiter... also wenn ich das in lauten beschreiben sollte ginge das im vergleich zum normal däng däng däng, so : de däng de däng de däng...sollte son bisserl die aussetzer darstellen ^^ is vll kindisch aber anders kann ichs net beschreiben biggrins
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von LuXXX: 02.09.2008 07:35.
02.09.2008 07:36
Der hat vllt. einfach sein Standgas hochgesetzt und dann können schon mal aussetzter kommen...
DT Master
02.09.2008 08:09
Der hats glaubig Hochgesetzt auf 6500 Um, manche Leute haben echt an Knall LLOOOLLL
02.09.2008 08:11
Des ist auch sehr Gesund fürn Motor wenn er die DT anmacht wenn se kalt ist und dann min. 6500 rpm dreht..
Der hat nen Schaden....
images/avatars/avatar-5550.jpg Sam1989
02.09.2008 08:23
Vielleicht liegts an der Zündkerze, schau da mal. Da gibts doch so ne bestimmte Zündkerze, die zum Beispiel ne Wasserdurchfahrt besser mitmacht oder so.
mfg Sam
02.09.2008 08:28
Das ist doch egal. Wenns Wasser in Luftfilter reinläuft is das blöööd...
Aber wenn du nur ne kleine Wasserdurchfarht machst dann die annere ZK..
images/avatars/avatar-8865.jpg Stevemckream
02.09.2008 10:26
Kann man sein Standgas überhaupt so hoch einstellen... Verdächtig !
Hört sich eher nach ner einsetzenden -vieleicht auch defekten- Drossel an...
Idee! Kann aber auch normal sein, weil bei dieser Drehzahl (6500 Umdr.ca.) die PW ja eigentlich wieder in die Ausgangsstellung zurückgeht (von " x mm Kante" auf "halb zu")Perfekt gemacht! Könnte sein, dass er im Stand die PW gerade so "offen hält" und es dadurch komisch klingt...
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Stevemckream: 02.09.2008 10:30.
02.09.2008 10:29
Kann sein.
DT Master
02.09.2008 12:27
Wie mann überhaupt auf die Idee kommt dass zu filmen und ins Internet zu stellen. LLOOOLLL
02.09.2008 12:32
Dummheit
Will halt auch mal sein Möp zeigen LLOOOLLL
