Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Motor & Antrieb » Motor fiepen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Motor fiepen
taybeat
29.06.2013 17:02
Hallo Leute,
Meine DTX fiept seit dem ich sie gekauft habe. Habe zu erst gedacht, dass es der
verschlissene Kettensatz war. Den habe ich vor ein paar Wochen ersetzt, doch das Fiepen ist nicht weg.
Das Fiepen ist Drehzahl und vor Allem Last abhängig und tritt erst nach ~15-20km auf.
Sprich nach einer Weile tritt es so bei 70km/h ein, wenn ich dann die Kupplung ziehe verschwindet es.
Je schneller ich werde, desto lauter ist es. So bei +110km/h ist es schon ziemlich laut.
Wenn ich dann mit gezogener Kupplung etwas Gas gebe und die Drehzahl steigt,
hört man es wieder, dafür aber viel leiser. Wenn ich dann wieder einkuppel und beschleunige
und somit der Motor unter Last steht wird es wieder lauter.
Sind irgend welche Lager verschlissen? Große Vibrationen o.Ä treten aber nicht auf.
Der Motor hat jetzt schon 37k km drauf. Zylinder und Kolben sind frisch gemacht, oberes Pleuellager ist neu.
Das Geräusch trat schon vor der Überholung auf.
Hoffe, dass ihr mir helfen könnt
Gruß Taybeat
leopard2
29.06.2013 21:33
krass. hast du mäuse im lufi? LLOOOLLL
wo kommt es denn her das fiepen, eher motor? ein lager kann solche geräusche machen, auch ein radlager!
check als erstes mal deinen Getriebeölstand, ob zuwenig drin ist, das wär übel Vorsicht!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von leopard2: 29.06.2013 21:35.
taybeat Thema begonnen von taybeat
29.06.2013 23:08
Getriebeöl habe ich gestern frisches rein. Muss mal schauen ob es sich gebessert hat.
Können es die Kurbelwellenlager sein?
images/avatars/avatar-8925.jpg stegi23
30.06.2013 12:33
So wie du das beschreibst hört sich das echt nach defekten Lager im Motor an,
wenn dein Ölstand IO ist würde ich mir Gedanken machen den Motor zu öffnen bevor er dir ganz um die Ohren fliegt weil an Radlager oder so denke ich mal nicht weil wenn die defekt sind wird da eher das Geräusch nur lauter je schneller du fährst.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von stegi23: 30.06.2013 17:06.
