Hey,
wollte mal fragen, ob ihr wisst was man beachten muss (machen muss) wenn ich den Krümmer so beibehalten will, wie er ohne lack aussieht (nach dem abschleifen).
da fällt mir nur hitzebeständiger klarlack ein, oder halt nach jeder fahrt polieren
Original von Dt 125 r Nisdorf
Hey,
wollte mal fragen, ob ihr wisst was man beachten muss (machen muss) wenn ich den Krümmer so beibehalten will, wie er ohne lack aussieht (nach dem abschleifen). |
Wurde schon öfter diskutiert und auch versucht.
Ergebnis, das ganze funktioniert nicht. Entweder weil es nachden strahlen blöd aussieht oder auf der geschliffenen Fläche der Klarlack nicht hält.
und wenn man es verchromen lässt ?
und wenn man es verchromen lässt ? |
Wird in der Regel nur bei neuen gemacht, da sonst die Bäder verdreckt werden.
Aber da müsstest du dich mit der entsprechenden Person bereden, vielleicht reicht es den Krümmer davor chemisch reinigen zu lassen.
kannst den Krümmer chromfarben pulvern lassen mit ceramic coating.
Ist hochhitzebeständig und hält auch die Temperaturen am Krümmer aus und wird auch nicht blau wie echter Chrom.
Ist allerdings nicht ganz billig und wird nur von wenigen Firmen angeboten (z. B. Pulver Nord)
http://biker.de/magazin/technik/ceramic-...verbeschichtung
also am besten ganz normal schwarz lackieren ?
Ja mit dem VHT Auspufflack!
Was haltet ihr von Mipatherm Thermolack Auspufflack bis 800 Grad Silber ?
Wie ist das Etergebnis?
Hat einer Erfahrung damit ?
Kauf dir den von VHT in schwarz, silber hat noch bei keinem gut ausgesehen.
Hat einer Erfahrung damit ? |
sieht bescheuert aus
Original von Manu46
Kauf dir den von VHT in schwarz, silber hat noch bei keinem gut ausgesehen. |
silber kannst echt vergessen...
Ich hatte jetzt schon 3 versch. lacke ausprobiert und war eig mit jedem zufrieden, wichtig ist nur das er min. 800 C° aushält und du den krümmer vorher gut entrostest/entfettest.
