Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Fragen zum Vergaser » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fragen zum Vergaser
images/avatars/avatar-9032.jpg Lederpeitsche
25.12.2013 22:55
Ich habe mir eine DT DE03 zugelegt Genial! doch der Vorbesitzer ist mit einer Athena Komplettanlage gefahren und hat dadurch eine Größere HD verbaut (270er) und zusätzlich den Vergaser aufbohren lassen.
Ich möchte jetzt aber nur mit dem Ori Krümmer (Offen) und einem Gia ESD (mit ABE) fahren (Schnorchel ist auch ab). Könnt ihr mir pauschal sagen welche HD ich benutzen soll und ob das überhaupt funktioniert eine kleinere HD in einen aufgebohrten Vergaser einzubauen?
Oder harmoniert das dann nicht mehr miteinandner?
MfG Max
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Lederpeitsche: 26.12.2013 11:33.
images/avatars/avatar-8882.jpg x40
25.12.2013 23:09
Ohne schnorchel 250-260
Mit schnorchel 240-250
Ori ist 240 ich denke das aufbohren macht vermutlich nichts aus aber probiere trotzdem jeweils die fettere zuerst aus.
images/avatars/avatar-3941.jpg Costa
25.12.2013 23:42
Wenn der Vergaser auf 31mm geändert wurde, muss die Düse im Vergleich zu vorher rund 20 Werte größer sein!
images/avatars/avatar-9032.jpg Lederpeitsche Thema begonnen von Lederpeitsche
25.12.2013 23:47
d.h neuer Vergaser muss her ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Lederpeitsche: 26.12.2013 00:01.
images/avatars/avatar-8758.jpg Charly
26.12.2013 00:01
Nein
26.12.2013 00:12
also kann ich einfach eine kleinere HD einbauen ohne irgendwelche Nachteile?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Lederpeitsche: 26.12.2013 00:13.
26.12.2013 09:37
Offener Orikrümmer ist ungefähr wie ein Sportkrümmer, wenn er mit einem Sportdämpfer gefahren wird.
Kannst du wahrscheinlich so lassen, check nach ein paar Tagen mal die Kerze.
images/avatars/avatar-8951.jpg DTRTyler
26.12.2013 11:47
Ich bin auch mit Ori Krümmer und Gia ESD und Schnorchel ab UND auch mit aufgebohrtem Vergaser gefahren und hatte eine 270er HD drin, 275 - 280 wäre meine ich besser gewesen.
26.12.2013 11:49
ok gut danke Genial!
