Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Motor & Antrieb » Kolbenfresser? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kolbenfresser?
LR46
Herkunft: Siegen
Motorrad: DT125R '99
Kolbenfresser? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Meine Dt De03 hat ziemlich wenig Leistung und dreht maximal bis 8000, Leistung hat sie aber nur von 5000-7000. Eingetragen ist sie mit 14 Ps und 103 kmh, macht aber nicht mehr als 75, dazu fehlt einfach die Leistung. Im Stand dreht sie bis über 9000, aber unter Last nur wie gesagt 7500-8000. Das gleiche Phänomen hab ich bei jemandem gelesen, der hatte dann letztendlich einen Kolbenfresser!😕 Ich hab einen 125cc Athena drauf, der laut Vorbesitzer 5000 km drauf hat. Hab beim kauf auch mal durch den Auslass geguckt, was größeres war da jetzt nicht zu erkennen, da hab ich aber auch nur oberflächlich geguckt. Sind das typische Anzeichen für einen Kolbenfresser? Hab Angst jetzt einen ganz neuen Zylinder kaufen zu müssen. Danke im Voraus
10.01.2016 01:04 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
fünf³
images/avatars/avatar-9070.jpeg
Herkunft: Bayrisch Schwaben
Motorrad: DT125R '99, TT600 '83 & XT500'79
Könnte durch eine fehlerhafte YPVS Einstellung ausgelöst werden. Zur richtigen Einstellung sollte der Krümmer sowieso abmontiert werden, dann kannst du den Kolben auch schon mal grob auslassseitig prüfen.
http://dtpedia.de/mediawiki/index.php/YPVS_Auslasssteuerung
Gruß, Flo.
Ride Tastefully
10.01.2016 01:14 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
LR46
Herkunft: Siegen
Themenstarter Thema begonnen von LR46
Danke, werde ich machen. Da ist noch was. Wenn ich den Motor im Stand hochdrehe ( kann nicht genau identifizieren woher es genau kommt) macht er bei ungefähr 7500-8000 Umdrehungen ein lauteres Knackgeräusch!? Ist das normal?
10.01.2016 03:14 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
Manu46
Moderator
images/avatars/avatar-8959.jpg
Herkunft: Oberbayern
Motorrad: Kreidler Florett RMC
Definiere "Knackgeräusch" bitte mal genauer.
Weil normal hört sich das eigentlich nicht an.
10.01.2016 11:38 Manu46 ist offline E-Mail an Manu46 senden Beiträge von Manu46 suchen Nehme Manu46 in deine Freundesliste auf
LR46
Herkunft: Siegen
Ich glaube es kommt von der linken Motorhälfte und es ist eher wie so ein knallen. Als ob irgendwas aufeinander knallt. Und wie gesagt es ist nur im Leerlauf, nicht unter Last.
10.01.2016 12:37 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
LR46
Herkunft: Siegen
Nochmal zum eigentlichen Thema. Hab vorhin das PW Gehäuse aufgemacht. Da würde wohl gepfuscht!
Dieses Plastikteil,wo die Seilzüge eingehangen werden ist nicht mehr da. Die Seilzüge hängen einfach so darum. Anstatt des Plastikteils war ne Metallplatte eingeschoben ( keine Ahnung warum) und das Teil in der Mitte, welches sich dreht um die PW zu bewegen ist mit so Gummidichtmasse festgeklebt.... Was soll ich jetzt machen??
PS: Hab Bilder davon gemacht, kann ich die hier irgendwie hochstellen? Dann versteht man das ganze vielleicht besser.
Danke im Voraus
10.01.2016 16:35 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
fünf³
Ohje, das klingt wild. Solltest dich auf jeden Fall nach vernünftigen Teilen umschauen. So ist das sicher zu viel Murks.
Uploaden einfach mit dem Button, wenn du einen Post erstellst.
Gruß, Flo.
Ride Tastefully
10.01.2016 17:14 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
LR46
Herkunft: Siegen
Nochmal ganz kurz zu dem Bild. Wenn ich auf dieses Symbol gehe kommt irgendwas, dass mir der Zugriff dazu verwehrt ist?!
10.01.2016 18:11 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
LR46
Herkunft: Siegen
Mach das mit den Bildern jetzt einfach über einen Link.
10.01.2016 18:21 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
LR46
Herkunft: Siegen
10.01.2016 18:23 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
LR46
Herkunft: Siegen
Was soll ich jetzt machen und welche Teile soll ich bestellen und wo?
10.01.2016 18:24 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
DT125-Sepp
images/avatars/avatar-8678.jpg
Herkunft: BY
Motorrad: DT DE06 ´04
oh mann *Kotzzz* - Wiederlich!
da hat wohl jemand die pw einfach in irgendeiner stellung "festgeklemmt"
bei https://www.teile-katalog.com/ kannst du die fehlenden teile bestellen
Das Leben ist zu kurz um 3 Takte auf einen Zündfunken zu warten!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von DT125-Sepp: 10.01.2016 18:28.
10.01.2016 18:25 DT125-Sepp ist offline E-Mail an DT125-Sepp senden Beiträge von DT125-Sepp suchen Nehme DT125-Sepp in deine Freundesliste auf
LR46
Herkunft: Siegen
Danke! Kannst du mir vielleicht auch sagen, was ich alles brauch. Fehlt nur diese Plastikabdeckung oder sitzt da normalerweise noch mehr drin?
10.01.2016 18:34 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
DT125-Sepp
Herkunft: BY
du brauchst noch die riemenscheibe in die du die 2 seilzüge einhängen musst!
und die schraube die das ganze fixiert.
dann die pw nach der anleitung einstellen ;)
10.01.2016 18:35 DT125-Sepp ist offline E-Mail an DT125-Sepp senden Beiträge von DT125-Sepp suchen Nehme DT125-Sepp in deine Freundesliste auf
LR46
Herkunft: Siegen
Danke :) Leider kann ich aber nicht auf den Shop zugreifen oder geht das nur von einem PC?
10.01.2016 18:42 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
LR46
Herkunft: Siegen
Ach und nochwas. Die Seilzüge hängen ja jetzt eigentlich lose. Wenn ich nun die Zündung anstelle surrt zwar der Stellmotor, aber die Züge bewegen sich kein Stück. Ist der Motor auch kaputt?
10.01.2016 18:46 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
fünf³
Ja, das funktioniert nur vernünftig am PC.
Bezüglich des Uploaders hast du ne PN.
Ride Tastefully
10.01.2016 18:47 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
LR46
Herkunft: Siegen
Kann die irgendwie keine Pn zurückschreiben (vom Handy). Deshalb Hier:
10.01.2016 20:52 LR46 ist offline E-Mail an LR46 senden Beiträge von LR46 suchen Nehme LR46 in deine Freundesliste auf
fünf³
Doch, hab die beiden PNs erhalten. Genial!
Ride Tastefully
10.01.2016 20:54 fünf³ ist offline E-Mail an fünf³ senden Homepage von fünf³ Beiträge von fünf³ suchen Nehme fünf³ in deine Freundesliste auf
Charly
images/avatars/avatar-8758.jpg
Motorrad: DT125R 4BL, DE03SM, DE06
@LR46: Hätte noch einen gebrauchten Seilzughalter bei mir im Zimmer liegen, falls Interesse besteht PN! Genial!
Dahoam is do wos as Gfui is!!!
10.01.2016 21:46 Charly ist offline E-Mail an Charly senden Homepage von Charly Beiträge von Charly suchen Nehme Charly in deine Freundesliste auf AIM-Name von Charly: habe YIM-Name von Charly: ich MSN Passport-Profil von Charly anzeigen
Seiten (2): [1] 2 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur | Thema zu Favoriten hinzufügen
