So jungs ich hab ein mega problem.Ich hab ne Dt Baujahr 2000 komplett offen schnorchel ab und 250er hd drnn.Gia esd ohne abe.Nun zu meinem Problem ich finde einfach dass meine Dt zu wenig Leistung hat.Ich weiß das einfachste wäre ein anderer Krümmer das kommt auch noch.Aber da ist mein Vater dagegen.Das muss also noch ein bisschen warten ;( . Aber wie könnte ich sonst noch mehr Power aus meiner DT holen?Also andere Übersetzung will ich auch nicht.Da gibt es doch noch was mit der Powerwalze die irgendwie umstellen oder?Was könnte ich sonst noch alles machen?Ach ja ein 170er únd ein 35er vergaser will ich auch nicht.Gibt es sonst noch ne Möglichkeit mehr Power aus meiner Dt zu holen?Wie zb mit der Powerwalze? Geht da noch was?
Original von Master X
So jungs ich hab ein mega problem.Ich hab ne Dt Baujahr 2000 komplett offen schnorchel ab und 250er hd drnn.Gia esd ohne abe.Nun zu meinem Problem ich finde einfach dass meine Dt zu wenig Leistung hat.Ich weiß das einfachste wäre ein anderer Krümmer das kommt auch noch.Aber da ist mein Vater dagegen.Das muss also noch ein bisschen warten ;( . Aber wie könnte ich sonst noch mehr Power aus meiner DT holen?Also andere Übersetzung will ich auch nicht.Da gibt es doch noch was mit der Powerwalze die irgendwie umstellen oder?Was könnte ich sonst noch alles machen?Ach ja ein 170er únd ein 35er vergaser will ich auch nicht.Gibt es sonst noch ne Möglichkeit mehr Power aus meiner Dt zu holen?Wie zb mit der Powerwalze? Geht da noch was? |
Da du ne bj.00 hast ist die PW offen (ab 99)
Also wird das schonmal nichts.
Kannst heimlich die Krümmerdrosseln rausnehmen, was anderes wird dir nicht übrig bleiben wenn du mehr Power haben willst.
Die Krümmerblenden sind schon draußen.Aber das macht nicht wirklich soo viel unterschied.Ich hab den Krümmer aufgesägt und die Scheiße raus genommen.Das meine Powerwalze schon offen ist weiß ich aber kann man die kante nicht irgendwie noch besser einstellen.ICh bin echt bereicht alles zu tun nur eben kein anderer Zylinder und Vergaser und nichts an der Übersetzung.Wenn es sonst wirklich keine Möglichkeit gibt werd ich mir eben doch nen Tuningkrümmer holen.Aber es muss doch eine Möglichkeit geben oder?DAs kann doch nicht alles sein.
Versuch halt ma paar PW stellungen aus die zwischen 0-3 mm sind.
Ansonsten kannste nichts machen, ausser halt Zylinder zu bearbeiten, aber das wird nicht viel Leistungszuwachs bringen.
Wie viel hat se denn runter?
Kann ja sein das die Kolbenringe schon ziemlich verschlissen sind und sie deshalb wenig Leistung hat.
Bis welchen Gang kannst du wheelys machen ohne selber am Lenker reissen zu müssen?
Bei einer optimal eingestellten und offenen DT sind Wheelys im 2. Gang absolut kein Problem ohne jegliches zutun und im 3. mit ein wenig Geschick.
Also ohne die Kupplung mit zu benutzen nur im ersten aber mit kupplung wenns leicht berg auf geht sogar noch im 3. höchstgeschwindichkeit 110kmh wenn es mal kurz berg ab geht dann läuft sie bis max 130kmh. Oder bei Rückenwind dann auch.Also 110kmh läuft sie imemr aber ich häte doch gern ein bisschen mehr
Also ohne die Kupplung mit zu benutzen nur im ersten aber mit kupplung wenns leicht berg auf geht sogar noch im 3. höchstgeschwindichkeit 110kmh wenn es mal kurz berg ab geht dann läuft sie bis max 130kmh. Oder bei Rückenwind dann auch.Also 110kmh läuft sie imemr aber ich häte doch gern ein bisschen mehr |
Also vom Anzug her isse normal.
Da wirste ohne Neuteile nicht mehr viel machen können, alles andere wäre kaum spürbar.
so eine Scheiße dann muss doch ein anderer Krümemr her.Aber elchen? Ich weiß da gabs schon 1215646510574650Threads zu aber ich hab in keinem gesehen welcher wirklich die beste Leistung hat?Und wie groß ist der Unterschied im Vergleich zu dem originalen offen?
ja bau dir halt nen 32er dellorto vergaser ein oder 35er mikuni ansonsten wüsst ich jetzt auch nix
dann lieber ein Krümmer glaub ich. das bringt mehr oder?
also beim original zylinder nützt ein größerer gaser rein garnichts !
kauf dir am besten einen tuning pott und überarbeite den zylinder usw.
erst wenn du die beiden sachen gemacht hast würd ich mir gedanken übern neuen gaser machen
jo so denk ich das auch.Also so wie ich das sehe kann ich nur durch nen andereren Krümemr mehr Power aus meiner Dt holen.Es gibt sonst keine möglichkeit?Welchen Krümemr empfehlt ihr?
ZYLINDERÜBERARBTEITUNG!!!
und der, der da oben geschrieben hat, das bringt nicht viel...einfach mal die .....halten!
Frag mal den Loonykeeper oder nilspetersen, die können dir da weiter helfen!
Meine ging mit Überarbeitung schon ziemlich übel ab!...
jop
zylinder porten, das bringt mehr als alles andere. und größere gaser auf ori zylinder bringt auch auf jeden fall was. aber tuninganlage und dann zylinder bearbeiten? das ist rausgeschmissenes geld....
ja ber wenn ich meinen Zylinder überarbeite muss doch auch ein anderer Vergaser drauf oder?
wäre besser, aber dirty fährt ja auch noch mim 28er rum. und hat auch um die 30ps
Original von micha.bruns
Meine ging mit Überarbeitung schon ziemlich übel ab!... |
Bist ja ein ganz netter
Wenn man nicht die Gerätschafften und nicht genügend Erfahrung damit hat bringt das auch nicht viel!
Da kann man dann höchstens bissle was mit dem Dremel machen und bissle Polieren.
Und so wie ich seinen thread verstanden habe sollten es schon sachen sein, die er selber machen kann und mit möglichst nicht soviel Aufwand.
Das nächste mal bitte ein wenig freundlicheren Ton, dann ist das Klima hier auch gleich viel besser
Der Aufwand ist egal. Ausgestattet bin ich auch bestens ich müsste nur wissen was ich da genau machen muss.
