Wüde gerne mal wissen welchen Stecker ich bei meiner 2001ser
ziehen muss das die Drossel draußen ist! Dann habe ich noch ne Frage habe jetzt eine
Gianelli Anlage mit Abe drauf muss ich die dann umdüsen? Nein oder?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von dt80racer: 02.05.2005 13:34.
Wie und wann du den Stecker ziehen musst steht unter Werkstatt und Elek.Drosslung 2 ist das glaube, der Stecker ist rechts vom Lenker.
Ich denke das du bei der Gia anlage nit die Düse änder müsstes da es ja keine Leistungssteigerung gibt. Stecker muss de bei ca. 60 ziehen un der is rechts unterm lenker guck am besten unter Werkstatt wie oben schon gesagt.
Skull
Du muss den Stecker ziehen, der aus dem Tacho kommt. Wirst schon selber finden:)
Gut alles klar!
Also muss ich die Tachowelle abziehen? Jo oder
guck doch einfach hier das is es beschrieben...
Original von Shithead
guck doch einfach hier das is es beschrieben... |
Das habe ich mir doch schon angeguckt!!
ne nicht die tachowelle abziehen! Rechts, also unterm Drehzahlmesser (in der gegend), da ist ein richtiger, fetter, weißer stecker! und den ziehst du während der fahrt raus! Ich zieh den immer zwischen 55 und 70km/h raus! wenn ich den stecker bei 80 erst zieh, geht sie ins notprogramm rein, keine ahnung warum!
Und wegen deiner Gia anlage: mach auf jedenfall ne 250/260er düse rein!
gruss
kammy
Da steh doch sogar mit Bilder bei Wekrstatt beschrieben
lol wie is dat bei der Dt05 die hat keinen Drehzahlmesser un da is auch kein dicker wißer Stecker????
Original von Shandra the Freak
lol wie is dat bei der Dt05 die hat keinen Drehzahlmesser un da is auch kein dicker wißer Stecker???? |
aber sie hat nen tacho wo der reed kontakt drin sitzt und somit auch den gleichen oder einen ähnlichen stecker im kabelbaum...
es sei denn sie ist anders gedrosselt oder yamaha hat neu verkabelt...
du musst nicht größer bedüsen!
läuft mit orginal bedüsung 130
mit größere hd und schnorchel ab tachoanschlag
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Harada-Area: 07.07.2005 18:12.
ja da sind aber drei große fette weiße stecker in sonem gummimantel drinne.... musst erst mal die kagga umstülpen damit du auch immer gut rankommst und dann jeden stecker anschauen wo die hinführen, du brauchst den, der ausm tacho kommt, unter der fahrt abziehen----fertisch^^
