Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Wie hört es sich an wenn die Kurbelwellenlager das Zeitliche segen? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wie hört es sich an wenn die Kurbelwellenlager das Zeitliche segen?
images/avatars/avatar-4311.jpg Ruths
20.05.2006 22:58
Joa threadtitel sagt alles
Könnt ja mal versuchen das problem in lautschrift darzustellen ^^
haut rein
images/avatars/avatar-7623.jpg SI0WR1D3R
20.05.2006 23:01
Also wenn du die Kupplung ziehst, dann nen Gang reinmachst, aber die dir abhaut, wie wenn du keine Kupplung drückst!!!!! So einfach ist das!!
images/avatars/avatar-7744.jpg >HeiZa<
21.05.2006 00:34
öööhm wenn deine kupplungslammellen im sack sind dann fährtse als wenn du keine kupplung hast!!
wenn die lager durch sind merkste das an weniger leistung und an so einem klackern der welle.. also man hört das^^
images/avatars/avatar-3541.jpg mannikiel
21.05.2006 01:48
Wenn du meinst, daß deine kaputt sind, mach doch lieber n Soundfile und lads hoch, dann kann man sich das anhören und was dazu sagen...
Das midde Kupplung kannst vergessen !!!
images/avatars/avatar-4311.jpg Ruths Thema begonnen von Ruths
21.05.2006 14:09
man hörts im stand nich...is ja auch nur en evrmutung...denn wenn ich aus nem großen ganz in nen kleinen gangs chalte...also ganz normal motorbremse benutze meine ich ein rasseln zu hören was ich früher nicht gehört hab...ka
images/avatars/avatar-7735.jpg crashoverman
21.05.2006 15:40
motorbremse ist übrigens tödlich für nen 2-takter!!!
er redet von den kurbelwellenlagern und nicht von den kupplungslamellen oder sonstigem!!!
wenn du zylinder unten hast und die kw drehst und die ein deutlich hörbares mahlendes geräusch macht.
ob mans beim fahren wirklich deutlich beurteilen kann weiß ich nicht
images/avatars/avatar-5901.jpg kikifendt
21.05.2006 15:49
Ja, genau. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Wenn die KW - Lager kaputt sind, das merkste als allererstes daran, dass sie nicht mehr richtig läuft. Bei nur wenig Spiel gehen nämlich die Simmeringe kaputt und sie zieht Falschluft, d.h. Luft, die nicht mit Kraftstoff angereichert ist. Dann läuft sie zu mager und fängt an zu stottern.
21.05.2006 16:19
mal an crashoverman....wieso ist motorbremse tödlich fürn 2 takter? kann man doch gar nicht verhindern wenn man runterschlatet! zum beispiel wenn man auf nen ampel zufährt und langsam runterschlatet.
Kostner
21.05.2006 16:26
Original von Ruths
Naja du brauchst doch nicht nach jedem Gang den du runterschaltest auskuppeln
images/avatars/avatar-5428.jpg popp
21.05.2006 16:37
Original von Ruths
weil da zuwenig geschmiert wird!
Perfekt gemacht!
images/avatars/avatar-7549.jpg DtRené
21.05.2006 16:58
hallo leute hab mir das gerade mal durchgelesen, bei meiner ist im stand wenn man am motor unten hört so ein ganz leichtes klackern (sehr schnell) hab ich jetzt auch eigentlich nen kurbelwellenlagerschaden ?
Ein leistungsverlust konnte ich noch nicht veststellen, also sie lief heute nicht so gut war aber auch sehr sehr windig hatte. könnt ihr mir bitte weiterhelfen. Ratlos
21.05.2006 18:42
Original von DtRené
mehr klopfen oda richtiges klackern?
beim 2-t sollte man so gut wie es möglich ist immer am gas hängen, damit die schmierung so gut wie möglich gewährleistet is. mit bissl übung und öfterem kupplung ziehen, kann man fast ohne motorbremse fahren...
