halloo meine dt x ist nach dem ich längere tzeit 130 gefahren bin und vom gas gegangen bin imer lauter geworden und dann irgendwann aus.jetzt geht sie manchmal an aber ausm motor hört man lautes klackern als wenn der kolben irgendwo gegenschlägt. was kann das sein? kann das nen fresser sein wenn sie noch angeht?
__________________ was ist der unterschied zwischen einem raben? er hat 2 gleich lange beine besonders das rechte
Herkunft: Kloster lehnin Motorrad: yamaha DT 125R Bj.91
hatte ich auch erst vor kurzem bei mir is nen ganzen stück vom kolben weggebrochen und motor leif trotzdem noch 3 km xD
ging zwischendurch wieder aus und dann wieder an siehe meinen kolben nach dem ersten knirschen und 5 weiteren gefahrenen km mit 30 km/h
__________________ Dies ist die Sünde Zorn, der Zorn der in mit wächst, Zorn auf einmal bricht er aus, ihr habt mich unterschätzt,
muss ich da nur nen neuen kolben kaufen wenn es so ist? gibt es da dann kolben die mehr leistung bringen ohne neuen zylinder? wie teuer ist es einen zylinder dann hohnen zu lassen
Herkunft: Bernau am Chiemsee Motorrad: Yamaha 125 DT-RH
also du solltest deinen zylinder schon neu honen lassen aufs nächste übermaß halt kostet zwischen 30 und 50 € und dann neuer kolben kostet so um die 90 € kommt drauf an welcher aber die sind ziemlich alle gleichwertig. Nimmst am besten gleich nen schmiedekolben
Vorher aber mal den zylinder anschauen und evtl. bilder posten dann kann man dir genauer helfen.
zylinder hohnen lassen kostet bei yamaha 50 eu dann halt neue dichtungen und am besten nen schmiedekolben den nimmste mit zu yamaha und die passen den zylinder auf kolben an
ps. meiner sah so aus und konnte ohne probleme auf´s nächste übermaß geschlieffen werden
das alle gleichwertig sind is nicht richtig aber ich denkemal wenn du nen schmiedekolben nimmst von wörssner oder so machste nichts verkehrt alles in allem kostet dich so 200-230 eu kommt halt drauf an was du für den kolben bezahlst da liegen preislich welten zwischen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Macc-white: 23.05.2008 00:05.
Herkunft: nähe Rotenburg Motorrad: Suzuki RMZ 250 K5 Auto: Audi 100 Avant 2.3l 5Zylinder Motorrad: Suzuki RMZ 250 K5
Original von Macc-white
rauchst du heu?
ich hab max 150€ jedes mal ausgegeben... kolben so ca. 90-100€ und hohnen 50-60€... weiß nicht mehr genau wieviel für jedes aber auf keinen fall mehr als 150€
bad toys for bad boys,
Was nützt ein Tiger im Tank, wenn ein Esel drauf sitzt?
rauchst du heu?
für 150 euro alles komplett ist ein bisl arg wenig, 230 wieder etwas teuer.
man braucht ja schließlich noch dichtungen (ca 15-20 euro), nen neues nadellager sollte man auch einbauen ( ca 15 euro) und dann noch versandkosten wenn man teile bestellt oder den zyli duch die gegend schickt.
so zwischen 180 und 200 euro ist ein realisticher wert, wenn man alles komplett einrechnet und gescheite qualität wählt
__________________ Verkaufe alle DT-Teile aus meiner Schlachtung. Siehe unter Rubrik Verkaufen...
Verkaufe überholte Motoren und frische geschliffene Zylinderkits
ey dshaan denn würde ich langsam mal die dichtungen wecheln wenn du die bisher missachtet hast
ersten hab ich dichtungen erwähnt
zweitens hab ich gesagt kommt auf kolben an mit nem schmiede kolben wird es natürlich teurer
