Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » choke » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen choke
chrissi-1fck-fan
19.05.2008 22:13
also wenn ich mit meiner dt fahre und sie wird warm so geht der choke automatisch nach unten!! 1. ist das normal??? 2. sobalt der choke unten is geht se immer aus wenn ich se nicht auf gas halte!! was ist das???
Danke Genial!
DT-racer21
19.05.2008 22:29
bei mir geht der choke auch schnell raus.
da wird das teil ausgelutscht sein, wo sich der hebel einklinkt
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von DT-racer21: 19.05.2008 22:30.
22.05.2008 02:50
fahr sie warm, dann sollte sie nemmer ausgehen, Kalt isses normal
images/avatars/avatar-8049.jpg Slayer92
23.05.2008 02:14
guck halt dass du irgendwas hinmachst dass der nemmer von allein runter geht^^ nen draht oder so biggrins Nicht mehr kann vor lachen
ansonsten.. kp Perfekt gemacht!
images/avatars/avatar-7346.jpg frommedt
23.05.2008 10:47
ach wasm da musst du nix mit draht tüdeln!
das hab ich auch, das is kein problem, das is normal. du musst halt nur gucken, dass du die ersten 50 meter am gas hälst, dann geht das Zwinkern
chrissi-1fck-fan Thema begonnen von chrissi-1fck-fan
24.05.2008 20:32
Nee,
wenn se warm ist macht man den choke normal runter!! und nach 50 kilometer geht sie immer noch aus(choke unten)!! das ist nicht nur am anfang!!! macht man den shoke aber wieder hoch so bleibtse an!!
JohannesW
24.05.2008 21:15
dann stell mal das gemisch fürs standgas ein
das ist so ne kleine schlitzschraube in der nähe von der standgasschraube (große kreuzschlitz)
damit sollte das prob behoben sein
edit:
jetzt läuft se zu mager im standgas, mit choke (fetter) bleibt se ja an
deswegen musst die schraube reindrehen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JohannesW: 24.05.2008 21:17.
images/avatars/avatar-8639.jpg SALEWA
24.05.2008 21:22
Original von Slayer92
ne nicht so nen pfusch...bieg halt das kleine blech ein wenig nach und schon wird der choke halten Zwinkern
24.05.2008 22:21
und das ist kein pfusch oder was?????
Versuch den Vergaser ein zu stellen Zwinkern
images/avatars/avatar-6953.jpg Flo H
24.05.2008 23:05
Original von frommedt
NEIN das ist dan kein Pfusch! wie soll er es denn sonst machen? wurde ja auch so gebaut.
25.05.2008 20:15
Original von Flo H
ne is kein pfusch! nur ein nachstellen biggrins
25.05.2008 22:16
seit neustem geht sie sehr schlecht an und wen ich gas gebe geht sie direkt aus dann muss ich sie anrollen und wenn se dan bissel gefahren ist und warm ist geht es einigermaßen???????? Ratlos Ratlos Verdächtig ! Traurig sein
31.05.2008 00:14
gemisch?
fremdluft?
dichtungen?
DT125.de rockt!!!
