Zylinderdichtungen |
SanCezZ90
Herkunft: Ailertchen bei Koblenz Motorrad: Yamaha DT 125 R
Hiho Leute,
habe mir ne neuen Dichtungssatz geholt -> ebay.
dieser ist von athena, un es sind allerhand dichtungen vorhanden.
ich konnte nur einige nicht einordnen.
bitte beschreibt mal welche dichtungen es alles sind.
mfg sven, danke
__________________ >> Yamaha DT 125 R 4 Life
>> überholter zylindersatz
>> vollcross -> unschlagbar
>> GIANELLI ESD
>> Höherlegung +++++
08.10.2008 01:18 |
razer
Herkunft: Rambow bei Wismar Motorrad: DT 125 R Bj. 2001
HI
Also das sind Kopf- und Fußdichtung, die Dichtung fürs Thermostat und auspuffdichtung.
Die beiden Kupferdichtringe sind für die Anschlüsse von den Schläuchen zum Vergaser und die beiden rötlichen simmerringe sind die Simmerringe der Powerwalze.
Bei den beiden schwarzen Simmerringen weiß ich allerdings nicht, wo die hingehören.
MfG Ivo
__________________ Auf die Dauer, 2-Takt-Power!
08.10.2008 14:47 |
DT99R
Herkunft: 64823 Motorrad: Yamaha DT125R
08.10.2008 14:54 |
SanCezZ90
naja danke schonmal ;) aber bis auf die kupferdichtungen und den schwarzen konnt ich mir alles soweit selbst denken,
nur wäre echt geil wenn einer weis wo die kupferdichtringe hingehören ;)
kann nur unter ner schraube sein, sonst wärs kein kupfer :)
>> GIANELLI ESD
>> Höherlegung +++++
08.10.2008 15:32 |
DT99R
Die Kupferscheiben können die Dichtung für Ölablassschraube und Wasserpumpenablassschraube (geiles Wort) sein. Also die kleinen zumindest. Musst du mal probieren ob die passen.
An der WaPu ist das die Schraube links unten wo die Dichtung hin müsste
Böhse Onkelz
Alkohol und Sonnenschein, ficken und auf Drogen sein. Wir bleiben unsrem Motto treu: Geil, verpeilt und druff geschickt
08.10.2008 15:49 |
grusler
Herkunft: Artelshofen Motorrad: DT 125R '96 Neuaufbau '06
das ist aber einer für die Athena-Zylinder, der passt nicht bei ori-Zylis, zumindest die Kodi nicht!
1 schwarzer O-Ring fürn Brennraumeinsatz
1 schwarzer O-Ring fürs Thermostat
2 rote Siris für die PW, einmal links einmal rechts
1 Dichtung fürn Wasserstutzen/Thermostatgehäuse
1 Zylinderfußdichtung
1 Kopfdichtung für Athena-Zyli
1 Kupferring Wasserablassschraube
1 Kupferring wasweißichwo, wenner von der Größe passt, Ölablasschraube
__________________ Die gute Unterhaltung besteht nicht darin, dass man selbst etwas Gescheites sagt, sondern dass man etwas Dummes anhören kann.
Wilhelm Busch
08.10.2008 16:01 |
Stevemckream
Stick preSenter
Herkunft: NEAnderthaler :) Motorrad: De03 3RMG 3862 YAMAHA DT #23
Original von grusler
1 schwarzer O-Ring fürn Brennraumeinsatz |
Kannst du mir mal bitte erklähren wo der genau hinkommt
Bin grad etwas beunruhigt, weil ich bei meinem Athena 170er sowas nicht verbaut hab
__________________ Ist mir egal wie schlecht die DT is, oder ob sie sich eignet, oder wie lang es noch dauert. Ich steh auf den Scheiß, fertig!
08.10.2008 17:34 |
SanCezZ90
und passt die Zylinderkopfdichtung NICHT aufn ori???
-.- dann hat der ebay typ nämlich nun nen prob
>> GIANELLI ESD
>> Höherlegung +++++
08.10.2008 18:12 |
grusler
passen schon, aber du hast dann die Verdichtung total am Arsch
der O-Ring fürn Brennraumeinsatz kommt zwischen eigentlichen Kopf und Einsatz oben am Zündkerzengewinde, wenn der nicht drin ist, kanns neben der ZK raussiffen, da wo eben der Einsatz in den Kopf übergeht
Wilhelm Busch
09.10.2008 22:25 |
SanCezZ90
grusler :
ehm wie die verdichtungen im arsch?
also die dichtung geht in arsch oder die wasserkanäle sind zu "zu"!?
weil Zylinder ist grad vonner Bearbeitung wieder gekommen, un wollte eig nun einbauen.
Aso kennt einer nen Trick, ohne alles auszubauen, wie ich kontrollieren kann ob ich Metallstücke vom Kolbenfresser in der KW hängen hab?
Und obs was bringt die Auslässe noch ein wenig "abzurunden" (hab gehört soll was bringen)
mfg dizzl
>> GIANELLI ESD
>> Höherlegung +++++
10.10.2008 14:13 |
grusler
die is halt viel zu dick, da haste dann zu wenig Verdichtung, Wasser geht genausoviel durch, das is egal
Wilhelm Busch
10.10.2008 21:42 |
razer
HI
An den anschlüssen dür die Leitungen zum Vergaser sind auch diese Kupferdichtringe drann !!!
Meint ihr, die geben die Kupferdichtringe für die Ölablassschraube und für die WaPu bei nem zylinderdichtsatz mit?
MfG Ivo
11.10.2008 22:04 |
razer
HI
Ja dann macht mal diese Köpfe am Zylinder für die Schläuche zum Vergaser ab, dann seht ihr, dass da Kupferdichtungen drunter sind, und dafür sind diese beiden Kupferringe!
MfG Ivo
11.10.2008 22:52 |
SanCezZ90
xD chíll ma, hört sich so "gereizt" an :)
ja waren bei mir keine vorhanden, aber gut.
kann auch sein das DEIN Vorbesitzer die Ringe an die Falsche Stelle gesetzt haben ;)
denn die schläuche sind dicht durch eine Schlauchschelle.
Beim Qualitativ besseren Auto sind auch net Kupferringe bei den Wasserschläuchen, nur Schlauchschellen.
Wie gesagt, unlogisch falls sie dahin kommen
also
>> GIANELLI ESD
>> Höherlegung +++++
12.10.2008 00:15 |
razer
Hi
^^ ja das mit den Schlauchschellen ist klar, ich meine ja auch die Anschlüsse am Zylinder, wo die Schläuche rankommen. Da sind auch die Kupferdichtungen dranne und ich glaube, dass die Ringe bei dem Set eher dafür sind als für Die Ölablassschraube und die WaPu.
Die Kupferdichtringe sind auch in den Yamaha-Explosionszeichnungen aufgeführt !
MfG Ivo
12.10.2008 16:49 |
SanCezZ90
hab heute zusammen gebaut ;) jow hattest recht, sind genau dafür.
>> GIANELLI ESD
>> Höherlegung +++++
12.10.2008 16:51 |
