Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Fahrwerk » Unruhiger Vorderbau » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Unruhiger Vorderbau
images/avatars/avatar-9114.jpg Mattin1973
12.06.2023 14:18
es geht um meine DE03 R:
Der Vorderbau wird ab ca. 100 kmh labil, d.h. sie neigt zum Pendeln, wenn man den Lenker nicht genauestens festhält. Das gibt ein wenig sicheres Gefühl.
Radlager spielfrei
Lenkkopflager spielfrei
neuer Reifen
Gabel dicht
Progressive Federn verbaut
Hinterbau ebenfalls alles spielfrei
Ich denke, das ist wohl bauartbedingt so, gibt es dennoch ne Möglichkeit, die vorne etwas stabiler zu machen?
Martin
images/avatars/avatar-9113.jpg Wheelxx
14.06.2023 13:19
Ist sie hinten sehr weich?
Evtl. bringt es was beim Hinteren Federbein die Vorspannung zu erhöhen dass sie vorne etwas mehr Gewicht abbekommt.
Dadurch wird sie aber auch wendiger und auch agressiver zu Fahren.
Sind die Felgen/reifen gewuchtet worden?
Vorne mit Gabelservice und Progressivfedern sollte sich ja nix fehlen.
images/avatars/avatar-9114.jpg Mattin1973 Thema begonnen von Mattin1973
14.06.2023 15:16
Vorspannung hinten ist maximal, hab auch gut 90 kg, Reifen wuchten wäre mal ne Idee....
Martin
15.06.2023 09:18
Hab gerade hier gelesen dass das erhöhen der Stoßdämpfervorspannung der geradeauslauf verschlechtert weil mehr gewicht aufs vorderrad kommt
https://feinmechanik-rosenheim.de/enduro...en-auf-strecke/
Vorspannung maximal ist schon eine Hausnummer, aber is ja von dt zu dt unterschiedlich
19.06.2023 14:57
Und von der gefederten Masse oberhalb der Sitzbank biggrins
aber das Mopped könnte tatsächlich hinten ein wenig weicher, ich probiers mal und berichte, ob ich nen Unterschied merke.
Ich glaube, die Nachlaufänderung der Gabel durch mehr Einfedern hinten ist auch nicht zu vernachlässigen.
