Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » kupplung geht nichtmehr? nach kickstarter einbau » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen kupplung geht nichtmehr? nach kickstarter einbau
steetfighter 92
14.05.2008 17:44
ei guden tach
also habe nach weemans anleitung den kicker an meinem neuen motor nachgerüsted nur jetz hab ich das problem das die kupplung nichtmehr geht woran kann das liegen??
ps:ich hätte gerne in weemans pot geschrieben aber leider ging es net warum auch immer.
images/avatars/avatar-6962.jpg ShOrTyDeLuXe<<125>>
14.05.2008 21:13
haste die kuplung genauso wieder zusammen gebaut wie vorher ?
images/avatars/avatar-7539.gif Kapfe
14.05.2008 22:01
hast du die kupplung ausgehängt und nimmer reingehängt war mal bei uns der fall
steetfighter 92 Thema begonnen von steetfighter 92
15.05.2008 17:33
wie ausgehängt??? der seilzug? ne der is drin
images/avatars/avatar-8436.jpg Cheker
15.05.2008 18:16
Was heißt bei dia geht net mehr ?
Also ganet mehr , oder halb , oder fühlt es sich an als-ob der Bowdenzug gerissen ist ................
15.05.2008 20:57
halr da is kein wiederstand und die kupplungs lamellen bewegen sich auch kein meter aber bowdenzug is ganz und der haken wo er eingehängt ist bewegt sich auch mit
images/avatars/avatar-913.jpg Rolfinator
15.05.2008 21:43
evtl kupplung falsch eingestellt?
15.05.2008 21:44
bzw garnicht??
16.05.2008 17:27
wie stellt man die denn ein??? HÜPF!
16.05.2008 18:23
bei meiner dt bj. 03 is direkt am lenker
wie es bei dir ist weiß ich ned
images/avatars/avatar-3837.jpg visual
18.05.2008 01:24
was bei so sachen enorm hilft ist das rep. handbuch..falls nicht vorhanden gibts hier im forum ´nen Link zum Downloaden bei Rapidshare. einfach mal SuFu benutzen , nachlesen, einstellen, fahrenZwinkern
19.05.2008 15:54
am kupplungskorb ist ne schraube die man so einstellen muss, dass der kupplungshebel (am motor, nicht am lenker) bis auf die markierung am gehäuse gedreht werden kann!
images/avatars/avatar-6791.jpg urbi
19.05.2008 20:56
ja an deinen Hebel unten am Motor ist ne markierung....und auf dem Motorblock auch....die müssen erstmal übereinstimmen (dafür drehst du oben am griff deine schraube rein oder raus)...
danach unten beim Kupplungkorb die mittlere schraube einstellen......
dazu die Mutter lösen und die mittlere schraube(Kreuzschlitzschraube) reindrehen bis sie auf Zug ist......danach die Mutter wieder festschrauben....(nach fest kommt ab)
wenn die vorher aber ging (deine kupplung) verstehe ich nicht wie die sich einfach verstellen kann......
images/avatars/avatar-8558.jpg DTX Driver
11.06.2012 21:32
Villeicht hast du die kleine kugel unbewusst verloren,die unter dem (druckstab) sitzt... Idee! weiss nicht...kann ja sein xD
images/avatars/avatar-8637.gif Marvin123
11.06.2012 21:36
Nach vier Jahren wird er es vllt gelöst haben..
Guckt ihr mal aufs datum bevor ihr postet?
