was genau sind eigentlich die Unterschiede der CDi´s 3RM?
3RM-00 -->?
3RM-10 -->Gedrosselt
3RM-20 -->Offen
Was ist der Unterschied zwischen gedrosselt und offen? Nur die 80km/h oder auch was mit Leistung oder Drehzahlband?
Was ist die 3RM-00?
Die Bezeichnung 3RM-00' steht meines Wissens für den gedrosselten Krümmer.
Original von Manu46
Die Bezeichnung 3RM-00' steht meines Wissens für den gedrosselten Krümmer. |
....und was hat die CDi mit dem Krümmer zu tun? Das kann der doch egal sein, oder nicht?
Original von DT125R 512
Original von Manu46
..ich glaub, dass es keine CDI mit der Bezeichnung gibt.
Aber evtl.. täusch ich mich auch!
....und was hat die CDi mit dem Krümmer zu tun? Das kann der doch egal sein, oder nicht? |
Original von Manu46
Original von Manu46
Nur 80 kmh
eine 3RM-00 kenne ich nicht.
Dann könnte man eine 3RM-10 nehmen sie wie auf dt125.de beschrieben entdrosseln und hätte dann theoretisch die gleiche Funktion wie die 3RM-20.
Richtig?
Richtig? |
Ja.
3RM-00 -->?
3RM-20 -->Offen
Was ist die 3RM-00?
MfG |
Hab da was im ´kompletten DT Index´ gefunden:
3RM-00:
DT-Typ: 4BL Werksseitig verbaut in DT 125 RN
Baujahr: 1997-1998
YAMAHA Teilenummer: 3RM-85540-00
Geschwindigkeitsbeschränkung: Ja, ab 80km/h über Reed Kontakt im Tacho.
Entdrosselung: E-Drossel3 - CDI dauerhaft entdrosseln; ANLEITUNG: Dauerhaftes Entdrosseln der 80er CDI
3RM-10:
DT-Typ: DE03 Werksseitig verbaut in 3RMD, 3RMK => DT 125 RN
Baujahr: 1999-2003
YAMAHA Teilenummer: 3RM-85540-10
Entdrosselung: Die elektronische Drossel; Deaktivieren der E-Drossel - Teil II; ANLEITUNG: Dauerhaftes Entdrosseln der 80er CDI
3RM-20:
DT-Typ: DE03 Werksseitig verbaut in 3RME, 3RMG, 3RMJ, 3RMM => DT 125 RH
Baujahr: 1999-2003
YAMAHA Teilenummer: 3RM-85540-20
Geschwindigkeitsbeschränkung: Nein
Entdrosselung: Entfällt
