Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Was ist das ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Was ist das ?
images/avatars/avatar-8823.jpg DT_Lars
13.01.2013 20:18
Klick mich
Was isn mit der PW los ?
sunny 690
13.01.2013 20:40
hast du was verstellt, dann tippe ich darauf das die züge zu stark gespannt sind, hast du nichts gemacht ist vielleicht deine pw so stark verdreckt das sie festsitzt, und sich dadurch dein motor nicht mehr drehn kann.
schraub mal auf der in fahrrichtung links den deckel von der pw ab und schau ob sie sich in beide richtungen bewegen läßt, wenn nicht ausbauen und sauber machen
images/avatars/avatar-8823.jpg DT_Lars Thema begonnen von DT_Lars
13.01.2013 20:46
Hmm ok hab nix dran gemacht werd ich se mal aufmachen ^^
DT125R 512
13.01.2013 20:48
Ich denk mal entweder PW def oder Steuergerät def!
Ich geh davon aus, dass du die Züge und die Laufeigenschaft der PW getestet hast?!!?!!!
13.01.2013 22:10
Original von DT125R 512
Weder noch hab noch nix anner PW machn müssen.
Is Neuland.
DT125R 512
13.01.2013 22:25
Ich würd den Deckel mal aufmachen, die Züge aushängen, beides für sich mal testen und beim Zusammenbau wieder richtig einstellen!!!
13.01.2013 22:34
Ich schau mir ma die Anleitung an biggrins
Hab ja morgen Zeit.
images/avatars/avatar-8853.jpg Elvira
13.01.2013 22:40
Ist sicher dreckig..hatte ich auch schon.
Ausbauen, ordendlich schrubben und wieder rein, dann geht dat auch wieder.
14.01.2013 16:01
Naja habn Motor also die Züge geölt aber er hat immernoch dieses Geräusch gemacht also ohne angeschlossener PW ..
Hoffen wa das das Kriechöl regelt das.
und wie kann ich das mit der Schraube da lösen ?
PS: wie sieht der Kolben aus ? Finde gut oder ?
Hanne
14.01.2013 16:11
Wie alt ist der Kolben? Sieht wirklich richtig gut aus. Ja und die Schraube entweder ausbohren oder mit einem Linksausdreher rausholen. Und dann brauchst halt nen neuen Versteller für den Bowdenzug.
14.01.2013 16:22
Naja ich wüsste nich das der Überholt wurde und Laufleistung is 38000 oder so biggrins
Die wurde auf der Crosstrecke als Abschlepper genutzt ^^
Hat mich ne Menge Zeit gekostet die Halbwegs ordentlich zum Laufen zu bringen biggrins
Und eig wurde wurde die nie warmgefahren ^^
Der Vorbesitzer meinte selber zu mir Rauf und Gas biggrins
Die Amsel
14.01.2013 17:05
Sauber machen bedeutet die ganze PW ausbauen also rausziehen und ssauber machen.
Naja kolben man sieht kaum blow-by was aber nicht heißen muss dass keine riefen drinenn sind oder??
images/avatars/avatar-3837.jpg visual
14.01.2013 19:14
naja bei mir hieß dieser abgerissene zug:
Neues Gehäuse und neuer zug, das teil ist schwierig rauszubekommen wenns so vergammelt ist...
14.01.2013 19:28
mahl schauen brauch den komischen ring neu der auffer pw is aus Gummi oder so ...
Hat sich beim reinigen mit Bbenzin gedehnt und passt nich mehr Traurig
