Tach,
Habe eine 97er DT.
PW ist gedreht und sie zieht auch ganz gut.
Als ich sie gekauft habe meinte der Verkäufer schon irgendwas von Düse wechseln, weil die DT zu fett läuft.
Er meinte der Kolben hält dadurch länger.
War bis jetzt auch ziemlich zufrieden, aber sobald ich in den 5ten schalten und Vollgas gebe, stottert sie ... im 6ten Gang ist sie unfahrbar, sie stottert nur und geht auf 7 rpm runter.
Fühlt sich also so an als würde sie zu fett laufen.
Habe eine Giannelli Komplettanlage mit ABE dran.
Ich hatte jetzt vor einfach eine 240er HD zu verbauen.
Der Verkäufer hat auch noch gesagt das wenn ich sie offen fahren will, sie magerer stellen soll.
Das kann ich doch nur mit einer kleineren HD bewirken, oder gibts da irgendwie eine Gemischschraube?
Habe schon das ganze Forum durchsucht, aber keine Lösung gefunden.
Ach, und kann mir jemand ne Anleitung (am besten mit Bildern) von HD wechseln posten. ?
THX ! :)
Wenn sonst nix gemacht wurde kanns die 240ger verbauen evtl. noch über die gemischschraube oder so fetter stellen
Ist der Schnorchel noch drauf ?
Jo, Schnorchel ist noch drauf.
Also ist halt alles Original.
Wieso ?
Ich werde morgen mal dem Vergaser ne Runde Bremsenreiniger gönnen und ne 240er HD reinsetzen.
Wo genau ist die Gemischschraube ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BLEXX: 21.03.2013 21:55.
Original von BLEXX
Wieso ?
Ich werde morgen mal den Vergaser ne Runde Bremsenreiniger gönnen und ne 240er HD reinsetzen.
Am Standgasgemisch musst du eigentlich nichts ändern.
Aber nur damit du es weißt, dass die eingelassene Schlitzschraube rechts unter der Standgasschraube.
...und wenn du die 240er reinmachst, sollte die auch wieder laufen.
Okay.
Perfekt, dann setze ich einfach morgen die 240er HD rein und hoffe das sie dann komplett ausdreht.
Und auch mehr Leistung hat.
Ich denke nach 13 Jahren ist der Vergaser auch ziemlich zugesifft, werde wiegesagt den mal mit Bremsenreiniger bearbeiten.
Mal schauen !
Ich werde berichten ;)
Danke schon mal für die Hilfe.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BLEXX: 21.03.2013 21:57.
