Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » Was machen...... » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Was machen......
RX270b
20.11.2003 21:31
Hi Leute,
Was kann ich am Motor tunten, ohne mein Kurbelwellengehäuse überarbeiten zu müssen. Also DT125r versteht sich
images/avatars/avatar-476.jpg Otti
20.11.2003 22:01
willst du richtig tunen, oder mehr so "oberflächlich"??
RX270b Thema begonnen von RX270b
20.11.2003 22:12
am Motor. Eigendlich alles. Ob kleines oder großes
20.11.2003 22:15
das steht doch schon alles im anderen theard!
von loony:
jop wenn tuning dann richtig , überströmer , einlasskanal ( is ja bei der R nunmal nur en EinlassKANAL ) auslass , pw , zylkopf ( brennraumform ) , kwraum , einlass am rumpf ( vergrößern/verkürzen )
dann noch nen passenden krümmer ( ab ner verdichtung von 10:1 sollte man original lassen , bis 10:1 kannst sportkrümmer nehmen )
am besten würde i dann sagen nimmst en SPES .. denk mal das der vonner reso und vom volumen dann am besten zu ner überarbeiteten DT passt ..
dann denk i mal vergaser 32er evtl. größer ( kommt auf die ganzen überarbeitungssachen an ... )
passender luffi ( k&n od. delo power )
evtl. zündung nachstellen
hochleisungszündspule
hotwire
war eigentlich das was leistung bringt .. evtl. primärübersetzung verändern und größere kupplung , aber is net pflicht bzw. aufwendig und teuer
20.11.2003 22:18
Ich weiß, was man alles am 2taktmotor tunen kann. Aber ich hab gefragt was man am Motor tunen kann, ohne das KW gehäuse bearbeiten zu müssen
20.11.2003 22:35
du brauchst das kw gehäuse nnicht bearbeiten! es bringt nur zusätzlich was! du kannst auch alles einzelnd machen lassen! wobei man manche dinge besser zusammen macht, damit es sich lohnt!
20.11.2003 22:36
so inetwa:
kopf planen 22€
brennraumform bearbeiten und neu formen 41€
überströmer verbreitern und feinschleifen 64€
kanäle entgraten und polieren 39€
zylinder planen 44€
einlass vergrößern,nachschleifen und polieren 31€
auslass auf krümmerdurchmesser aufbohren und ausslassteuerung bearbeiten 68€
21.11.2003 19:52
Ne bei manschen sachen muß das KW- Gehäuse bearbeitet werden, damit das ganze auch hält! Und was sind denn das für Preise?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von RX270b: 21.11.2003 19:53.
21.11.2003 21:04
Original von RX270b
das sind preise einer yam werke
und bei diesen sachen brachst du das kw gehäuse nicht überarbeiten! ich denke dsa hat noch keiner machen lassen rolleyes
22.11.2003 16:28
Was meinste was die einzellen sachen so bringen?
22.11.2003 16:39
was ich auf jeden machen würde, ist überströmer, verdichtung und auslass! das bringt dir ne menge mehr als n tuningsanlage oder evtl. mehr als n 170ccm satz! aber dsa kann man nur schätzen und nicht so pauschal sagen! aujedenfall wird deine maschien wesentlich giftiger und dreht wesentlich schneller hoch! wheelies im 3dritten sollten dann kein prob mehr sein (mit 17er ritzel) endgeschwindigkeit von 145-150kmh schaffst auch!
schaffe orig 140 (mit 17er ritzel) und wheelies bei 40 (2te gang)!
also bei 40hoch und bei ungefähr 60-65(teilweise nochschneller) runter. jenachdem!
images/avatars/avatar-1957.jpg DT 33
24.11.2003 21:57
bringt das denn was wenn ich den kopf nur plane also wie otti sagt für 22€ Ratlos
