hi kann es sein das sich meine pw verstellt hatt bei mir was mal die sicherung durch und ich glaub das is die pw hengen geblieben auf einer bestimmten stellung dann wieder neue sicherung rein und es kam wieder diese surren hatt sie sich da wieder richtig gestellt?? bei mir fehlt irgentwie dieser druck punkt hab jetz nen offennen krümmer dranne
mach halt mal krümmer ab un schau nach
sorry aber ich hab da kein plan wo ich überhaupt schauen muss im einlass ?? und was soll da sein???
war das schon immer so oder meinste nur dadurch das andere krümmer dran is nen pkt hast an dem nen schub kommt das dir die arme aussreisst ? ...hab ich auch gemeint als ich mei drossel raus gemacht hab aber nix war
ne nur ich bin eben mit ner anderen dt gefahren bj 98 auch komplett offen und das zieht die irgentwie anders is merkwürdig die schaft nur 110 meine hingen gut 125 denke ma kommt auch nochmehr hab blos noch nich die möglichkeit gehabt das zu testen
kann es sein dass der nen neues ritzel hat???
also ich werde jetz mal den krümmer abbauen und dann mit der taschenlampe im auslassleuchten und dann muss da was stehen ne kante ???? hatt eventuell mal jemand pix wie das auszusehen hatt?
welches baujahr is den die dt..sonst müsstes vll noch die pw drehen
