Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Komisches Geräusch schnell Hilfe erwünscht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Komisches Geräusch schnell Hilfe erwünscht
Yamaharacer
09.05.2006 21:32
Bin heute so von der Schule normal heimgefahren, auf jedenfall daheim abgestellt und nachmittags nochmals weggefahren. Auf jedenfall hört sie sich jetzt an als ob ich ohne Auspuff fahre. Habe schon geschaut es stimmt alles aber trotzdem ist sie so laut, woran kann das liegen? Und während der Fahrt hört man auch immer so ein knacken was kann das sein?
images/avatars/avatar-5905.jpg DT-Tuner
09.05.2006 21:36
Original von Yamaharacer
krümmerdichtung? kolbenring? Verdächtig !
images/avatars/avatar-4869.jpg ralef87
09.05.2006 21:37
Servus,
kann es sein das sich die Schrauben an deinem Krümmer gelöst haben??
Evtl. hast du auch ein Loch (durch Rost) an unbemerkter Stelle...
Ralf
Yamaharacer Thema begonnen von Yamaharacer
09.05.2006 21:38
und was bedutet Krümmerring? Das ist doch sicher das er lauter wird, schadet das der Maschine wenn ich es weg lasse? Und der Kolbenring? Wo ist der und was macht der? Idee!
09.05.2006 21:39
Original von ralef87
Servus,
Ralf
Ja habe auch schon drangedacht muss mal schauen ob es daran liegt
09.05.2006 21:41
Moin,
ich denke mal der soll den Krümmer am Zylinder zentrieren und abdichten.
Ich würde lieber nicht ohne fahren. Evtl änderst Du damit dein ganzes Rückstaubild der Auspuffanlage....
Kolbenring sitzt oben am Kolben , dichtet ab und streift Öl ab...
Ralf
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ralef87: 09.05.2006 21:44.
images/avatars/avatar-5700.jpg weeman
10.05.2006 09:03
ein knacken kann überall herkommen,bitte mal näher erläutern und checken ob es auch im stand ist.
beim originalauspuff ist gerne mal am esd guter rostbefall, dort wo das rohr in den pott gehen,also mal die anlage richtig checken ( ausbauen ).
dein kolben hat zwei kolbenringe, der obere dichtet ´wie schon gesagt den verbrennungsraum ab und leitet die wärme an den zylinder ab, der untere sorgt für den optimalen ölfilm auf dem zylinder.
