Habe an meiner dt Baujahr 02 25000KM so ein kommisches suren am Lenker, Tacho dachte zuerst das vielleicht der Gaszug und der Bremsschlauch aneinander reiben ist es aber auch nicht was könnte das sein? Kommt in unregelmäsigen abständen.
Dank um eure Antworten
Msfg
Dumme Frage, aber was für Spiegel hast du dran ? ^^
Arbeitet die PW korrekt ? Könnte ein Wackelkontakt sein...
Ist der Spiegel, also das Glas was da drin ist! wegen derVibration kommt das ist bei mir auch, muss nur mal kräftig gegen drücken.
Genau, deswegen, mach mein Spiegel nämlich auch, im moment zwar nicht, fahr ohne, aber er hat es auch gemacht. Habe die Race-Tec von Louis dran.
Mfg
Es ist aber nur wenn bei 4000 bis 5500 Umdrehungen fahre, vermute auch die Spiegel und einer ist auch kaputt dreht die ganze Zeit im Kreis
jop, war bei mir auch nur bei bestimmter drehzahl. Guck da mal nach.
Mfg.
