Moin
meine dt springt gut an und läuft auch sehr gut nur nach 10-15 km wollte ich mal hohrer drehen lass da merke ich dass sie nicht hoch dreht und stottert kurz da nach so 500m geht sie einfach aus und springt erst nach ner haben stunde wieder an und lauft inner Werkstatt einwandfrei wenn ich wieder bei dem wetter wieder fahre get es mal gut oder sie macht es wieder
danke
Zündkerze evtl. erneuern.
Spritzufuhr prüfen ->ist die Dichtung am Tankdeckel in Ordnung?
Vergaser evtl. reinigen.
mach mal den zündkerzenstecker runter und schau ob an der zündkere irgendwie schwarze stellen am anschluss sind
bei mir wars so dass immer bei schlechtem wetter (->regen) zündprobleme angefangen haben, und als ich ne neue kerze reingemacht hab sah bei der alten zündkerze der anschluss oben nicht mehr so gut aus^^
neue zündkerze ist drin vergaser ist sauber strit zufuhr ist in ordung die Dichtung am Tankdeckel hat viele kleine riese
der kontackt der Zündkerze sieht noch gut aus
Mache nen neuen /WASSERGESCHÜTZTEN//Kerzenstecker drauf!Dichte zusätzlich die Stelle Zündkabel/Kerzenstecker mit Schrumpfschlauch ab!Ist ne geile Erfindung,das Zeug!
