Hey ich hab gerade im Index gestöbert und dashier gefunden
DT125R/X Baujahr 2004-2006, DE06:
Ab Werk:
7kw/80km/h -> Auslasssteuerung (YPVS) gedreht, Tricher am Krümmereingang, E-Drossel
11kW/80km/h -> Auslasssteuerung (YPVS) gedreht, Drehzahl-Begrenzer, E-Drossel
11kW/8000UPM/108km/h -> Auslasssteuerung (YPVS) gedreht, E-Drossel
Wie es aussieht habe ich die letzte methode noch
Wie bekomm ich die komplett raus und meint man mit ypvs gedreht dass die 0mm kante hat und kabel nich auf masse ist?
und e-drossel was versteht man damit?
also wenn man mit 195 beiträgen die suche nicht benutzen kann und noch nicht mal auf der hauptseite www.dt125.de im tuning bereich nachgeguckt hat dann wundert man sich schon was du eigentlich willst und dann können wir auch nicht wissen wie deine maschine gedrosselt ist weil wir deine maschine gar nicht kennen zudem kann darf man diesem dt index auch nicht blind vertrauen weil ja niemand genau sagen kann wer alles schon an deinem moped rumgeschraubt hat
Spaß beiseite:
E-Drossel = Geschwindigkeitsbegrenzung, ab 80 km/h begrenzt die elektronische Zündeinheit die Drehzahl
YVPS ist ab Baujahr 1999 schon nicht mehr gedrosselt. Ab Werk sollte die schon "optimal" eingestellt sein. Normalerweise...
Ok also hab ne DE06 bj 06
Habe die Lima drossel und die CDI Drossel noch drinne
Ich kenne die 2 anleitungen sehrwohl nur dieser satz im index hat mich sehr verwundert
Geschraubt wurde bie meiner nochnie was ist alles original
Ich wollte jetzt allerdings die "23 ps"
Heißt Lima Drossel auf masse und dann habe ich die sogenannte e drossel bzw. ypvs drossel ausn index raus?
Die cdi drossel hat doch kaum wer rausgemacht oder?
de06 limadrossel is des gleiche wie bei den alten 4bl walze drehen(ca5°) nicht 180° wie oft falsch gedacht wird
Ok also bedeutet wenn ich die Lima drosel auf masse lege hab ich se komplett offen?
Sagt halt noch schnell
Ja wenn du das Kabel hinter der lima auf Masse gelegt hast und die Blende im Auspuff entfernt hast, solltest du deine 23ps haben.
Alles klar dankeschön
Auspuff wurde schonlang entjungfert und lima drossel wird dann die tage rausgehauen
und dann läuft auch der Hobel mit voller Leistung genau so würd ich auch tun
Original von stegi23
du würdest auch mit voller leistung laufen?
ja genau mach dich nur lustig über mich
Ne ich blicks nur nich was du damit sagen wolltest
Moment ich übersetzte mal für dich
Das war auf deine erste Nachricht bezogen auf der Moment mal ich schaue kurz ab dem Satz ab Werk in der 3 Zeile bezogen also nu biste im Bilde mien Jung
Blicks immer nochned
erklär mal dne kompletten shit
ne lass mal denkt dir dein Teil ok
Ok also einfach kabel auf masse legen und entdrosselten spaß haben
richtig?
Original von Caaptain
richtig? |
Ja!!!
