Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » Tuning / Entdrosselung / Abstimmung » DT 125 4BL Gianelli Komplett mit 250 HD ? Im Winter fetter stellen? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen DT 125 4BL Gianelli Komplett mit 250 HD ? Im Winter fetter stellen?
BLEXX
06.01.2014 12:22
Guten Morgen,
Irgendwo wurden die Fragen hier bestimmt schon beantwortet, aber ich habe es auf die schnelle nicht gefunden. negativ
Sind 3 Fragen:
Frage : 1. Haben nen gehohnten Zylinder mit Wössner Kolben, habe jetzt 300 km runter.
Die ersten 100 km maximal 6 ump
Die nächsten 100 km auch nur 6 ump manchmal bis 7,5 ump
Die nächsten 100 km meistens 6 ump manchmal bis 8,5 hoch.
300 km reichen meiner Meinung nach übrigens zum Einfahren !!!
Was bis dahin bei schonender Fahrweiße nicht eingefahren ist, ist schlechtes Material ! ;)
Habe jetzt mal bis in den Begrenzer gedreht zieht auch sauber hoch, nur ab so 9,5 fängt sie kurz an zu stottern ...
Frage: 2
Zu Mager ?
Fahre eine 240 er mit Giannelli Komplett MIT ABE !!!, lief davor immer perfekt...
Kann es durch den neuen Kolben sein, das man eine 250er reinsetzen muss?
Standgas und Nadel bzw. Niedrig und Teillast sind perfekt.
Frage 3
Kann es vielleicht sein, das bei den Temperaturen zurzeit auch einfach fetter abgestimmt werden muss ?
Weil mir liegen nur Werte aus dem Sommer vor, wo sie gut lief.
MfG :)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BLEXX: 06.01.2014 12:23.
images/avatars/avatar-8823.jpg DT_Lars
06.01.2014 13:10
Dreh mal ne BR8ES Rein.
Dann wird se bissl wärmer vllt läuft se dann runder
ansonsten würde ichs mla etwas fetter versuchen
06.01.2014 13:43
Ja, das kann an den Temperaturen liegen.
Versuch's mal mit einer 250er.
Aber ich persönlich würde bei einer 9er ZK bleiben.
06.01.2014 15:56
Original von Manu46
Wenn du im Wiinter offen fährst ist ne 8er eig top.
BLEXX Thema begonnen von BLEXX
07.01.2014 04:30
Original von DT_Lars
Fahre schon länger mit der 8er
Die 9er sind bei mir immer kaputt gegangen biggrins
Original von Manu46
Werde ich nachher gleich mal versuchen und dann berichten...
Gibt ja durchaus mehrere Leute die mit gleichem Setup wie ich eine 250er HD fahren.
Verstehe nur da den Sinn nicht, weil die Motoren doch eigentlich gleich sind ?!
Also ich meine, wieso müssen manche Leute fetter bedüsen, mit ner Gia nelli mit ABE, die ja keine Leistung bringt, weil sie gleichzusetzen mit dem offenen Original Krümmer ist.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von BLEXX: 07.01.2014 08:24.
13.01.2014 05:04
Hab vorhin mal ne 250er HD reingemacht.
Stottert nur noch... also läuft viiiel zu fett.
Werde die 240er wieder reinmachen....
