Batterie leer, Leistung schlecht? |
Guten Tag,
Bei meiner DE03 ist die Batterie komplett leer. Wenn sie nach dem fahren eine Stunde steht leuchtet schonwieder nixmehr am Tacho und die PW hört man auchnicht surren.
So nun zu meinen Fragen :
1. Es ist ja dann normal das ich 5-10 mal anschieben muss oder? Denn mit kick geht garnix da kick ich mich dumm und dämlich.
2. Leistung wenn sie dann mal läuft hat sie die Leistung eines "esels". Mal dreht die bis 6000upm mal dreht sie bis 8500upm zweites ist meistens unwahrscheinlich. Und sie zieht als ob jemand nochma 100kg drauf gepackt hat.
Bitte helft mir Leute
Ja kann schon sein, die pw arbetet dan ja nicht.
Kauf dir einfach eine neue batterie und melde dich dan nochmal.
Erstmal danke für die Antwort
welche batterie empfehlt ihr mir für 20~ euro?
Ebay
Yamaha DT 125 Batterie oder auch mit Gel Füllung suchen.
die Batterie heißt
YB3L-A
Joa, aber ich behaupte mal, dass die nicht recht viel länger als eine Saison hält.
Mehr kann man imho bei dem Preis auch nicht erwarten.
Dann empfiehl mir doch mal eine gute @Manu46 :-)
Und kann es wirklich zu solchen leistungseinbußen kommen nur weil die batterie leer ist? bzw kaputt ist?
Original von Brownie_DT
Und kann es wirklich zu solchen leistungseinbußen kommen nur weil die batterie leer ist? bzw kaputt ist? |
Sorry, weiß jetzt auch keine genau...
Such mal nach einer Delo.
...ja, weil die Auslasssteuerung über die Batterie läuft, wenn diese nicht geladen ist, dreht sich die PW nicht mehr. Somit dreht der Motor nicht mehr über 7000rpm = kaum Leistung.
Okey..
aber wenn sie lief dann zündung aus zündung an dann surrt es auch eigtl müsste sie doch dann gscheit laufen oder nicht?
Nicht zwangsläufig. Die Batterie wurde halt minimal geladen, hat aber einen viel zu hohen Innenwiderstand und ist dann sofort wieder unbrauchbar.
Nimms nicht persönlich aber kauf dir verdammt nochmal einfach eine scheiß neue Batterie!!
Du brauchst so oder so eine neue.
also die grün Schwarze ist ok, fahr ich auch.
@x40 Die Batterie ist doch garnicht für die DE03 geeignet?
Also funktioniert die PW nur mit voller Batterie richtig?
Und mit leerer Batterie macht sie nicht ganz auf deswegen die ~6500-~8000 Up/m?
Ich denke es ist die erste Batterie drinne und nach 50tkm sollte mal ne neue rein denk ich ;)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Brownie_DT: 12.05.2014 17:48.
