Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Auspuff sabbert Öl :o » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Auspuff sabbert Öl :o
NikDT
Herkunft: NRW
Motorrad: Yamaha DT 125 R bj. 96
Auspuff sabbert Öl :o Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
Hi Leute
Ich habe heute mal meinen Luffikasten ausgebaut und mir ist aufgefallen, das am Bordwerkzeug iwas schwarzes klebt.
Ich tippe auf Öl das zwischen dem ESD und dem Krümmer hervor kommt.
An meinem Nummernschild klebt auch schwarzer Schmodder, ich bin mir net sicher ob das Öl ist oder ob das Normal ist .
Und was müsste ich machen damit das aufhört ? :o
2 Takt POWER Genial! statt 4 Takt Trauer Traurig sein
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von NikDT: 30.03.2014 12:11.
30.03.2014 11:56 NikDT ist offline E-Mail an NikDT senden Beiträge von NikDT suchen Nehme NikDT in deine Freundesliste auf
FrozenFox
images/avatars/avatar-8921.jpg
Herkunft: Kreis Unna
Das zum Beispiel das Kennzeichen schwarz wird ist normal. Und das etwas Öl(oder die Reste davon) aus dem Auspuff kommt, ist auch normal...
biggrins
30.03.2014 12:29 FrozenFox ist offline Beiträge von FrozenFox suchen Nehme FrozenFox in deine Freundesliste auf
NikDT
Herkunft: NRW
Themenstarter Thema begonnen von NikDT
gut danke hatte iwi Panik das was is biggrins
30.03.2014 12:39 NikDT ist offline E-Mail an NikDT senden Beiträge von NikDT suchen Nehme NikDT in deine Freundesliste auf
NikDT
Herkunft: NRW
Habe jetzt den FS und dachte erst das, dass mit dem sabbern weniger wird wenn ich mehr Langstrecken fahre, doch es wird net weniger. Also ich empfinde es als viel :)
Edit: ICh habe jetzt seit 2 tagen meinen Fs und bin schon 300 Km gefahren.
Dabei habe ich fast die hälfte des Öl`s verbraucht .....
MfG Niklas
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von NikDT: 31.05.2014 21:54.
31.05.2014 21:47 NikDT ist offline E-Mail an NikDT senden Beiträge von NikDT suchen Nehme NikDT in deine Freundesliste auf
dünnerMetzger
images/avatars/avatar-9038.jpg
Motorrad: Kreidler MF 2; SXF250; hatte: DT125R ´05
Herzlichen Glückwunsch^^ haste endlich FS biggrins Seit ich die Giannelli Komplettanlage hab, läuft bei mir auch die Brühe raus.. LLOOOLLL
Ich bin keine Signatur. Ich putze hier nur..
01.06.2014 09:27 dünnerMetzger ist offline E-Mail an dünnerMetzger senden Beiträge von dünnerMetzger suchen Nehme dünnerMetzger in deine Freundesliste auf
557766
images/avatars/avatar-8910.jpg
Herkunft: D
Motorrad: DT125R @209cm³
Der origi ESD kann aufgrund des Kammer Systems den Schmock sammeln. Deshalb hat er hauch hinten diese "Ablassschraube"
Da der Giannelli ja ein Absorbtionsschalldämpfer ist fliegt da der ganze Schmock raus sobald die Wolle etwas gesättigt ist ;)
Püffe trotzdem mal deine Ölpumpeneinstellung. Kommt auch sehr drauf an wie du gefahren bist. Bei vollgassstellung und hohen Drehzahlen (Wie beim Gia nötig) saugt die Pumpe am absoluten limit, während beim gemütlichen Stadtverkehr so gut wie überhaupt kein Öl verbraucht wird.
Yamaha DT 125 Tuning Blog + Tutorials
01.06.2014 09:45 557766 ist offline E-Mail an 557766 senden Beiträge von 557766 suchen Nehme 557766 in deine Freundesliste auf
NikDT
Herkunft: NRW
Okay und wie stellt man die ölpumpe ein ?
Kann man einfach den deckel ab machen ?
Das
01.06.2014 10:33 NikDT ist offline E-Mail an NikDT senden Beiträge von NikDT suchen Nehme NikDT in deine Freundesliste auf
blaumann
Original von NikDT
Das
Lass die Ölpumpe lieber so wie sie ist es sei denn du weißt genau was du machst.
Die Einstellung vom Werk muss und sollte im Normalfall nie geändert werden.
Lieber Ölspritzer als ein kaputter Motor.
Alle wollen immer 2t und dann wundern sie sich wenn Öl aus dem Auspuff kommt und der Fahrer immer lecker nach 2t öl riecht LLOOOLLL
Kauf dir einen 4t dann gibts damit kein Problem ;-)
Und der Giannelli ist echt nicht sehr gut konstruiert in der Hinsicht. Denke auch nicht, dass das die Italiener bei der Entwicklung interessiert hat. Der sabbert und spritzt einfach alles voll.
Gibt da auch durchdachtere Lösungen und bei Mopeds mit untenliegendem Auspuff ist es natürlich meist weniger ein Problem. Im allgemeinen aber nicht zu vermeiden.
Je nach öl kann es auch besser oder schlimmer sein.
01.06.2014 12:57 blaumann ist offline E-Mail an blaumann senden Beiträge von blaumann suchen Nehme blaumann in deine Freundesliste auf
NikDT
Herkunft: NRW
Jo okay danke :)
Habe nur angst gehabt das iwi was nich in Ordnung ist
01.06.2014 15:37 NikDT ist offline E-Mail an NikDT senden Beiträge von NikDT suchen Nehme NikDT in deine Freundesliste auf
Lederpeitsche
images/avatars/avatar-9032.jpg
Herkunft: Buchholz i.d.N
Motorrad: DT125R'01
ist alles inordnung biggrins ist bei mir genau so Genial!
A true good champion, walk's like a champion
01.06.2014 15:55 Lederpeitsche ist offline E-Mail an Lederpeitsche senden Beiträge von Lederpeitsche suchen Nehme Lederpeitsche in deine Freundesliste auf
